Gleichteile Scheinwerfer
Re: Gleichteile Scheinwerfer
Mit dem 3D-gedruckten Halter aus dem Link vom IXTEneu passen Standard--Scheinwerferinsätze 4x6 Zoll.
Mit diesem 3D-Teil paßt sogar der originale Scheinwerfer, mit leichten Anpassungen, der Ausschnitt muß allseitig etwas vergrößert werden.
Allerdings paßt der originale Scheinwerfer nur ohne die Laschen für die Höhen- und Seitenverstellung.
Bei meinem Scheinwerfer waren die sowieso abvibriert.
Die 3D-gedruckte Halterung muß an den Außenseiten etwas kleiner gemacht werden (Schleifen), sonst ist die Scheinwerfereinstellung blockiert.
Coole Sache, das wäre was. Kannst Du so einen Standardscheinwerfer verlinken, AutoDoc oder sowas? Es muss ja nicht der günstigste sien, aber damit ich mal seh' was damit genau gemeintr ist.
Hast Du ein Foto Deines neuen Scheinwerfers an der XT gemacht?
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
Da gibt's nichts Besonderes zu sehen.
- XT600-Scheinwerferhalter-3D-Druck.jpg (98.61 KiB) 3996 mal betrachtet
Der Scheinwerfer der Yamaha XJ 600 51J paßt in die originale Halterung.
