Schwimmernadel und Sieb ausbauen
herr_dreier
Re: Schwimmernadel und Sieb ausbauen
Beitrag von herr_dreier »
Noch ne Frage zum Air-Cut-Ventil oder auch „Schubanreicherung“:
Unter dem Deckel sitzt die Membran mit der Feder. In der Mitte der Membran befindet sich das Plättchen, welches nach oben gegen die Feder und nach unten auf den Messing-Pin drückt.
Diese Plättchen hat eine Kerbe, die nicht zentriert ist. Ist das so gewünscht, oder hat der Messing-Pin diese Kerbe da reingedrückt?
Ausserdem sitzt der Messing-Pin nicht stramm, sondern lässt sich hin und her bewegen. Der Sitz des Messing-Pins hat seitlich eine kleine Ausbuchtung, die zur Position der nicht zentrierten Kerbe in dem Membranplättchen passt.
Ist das alles so gewollt oder handelt es sich um Verschleiß?
Schöne Grüße
dreier
XT600E 3UW, '91
herr_dreier
Hier noch mal 2 Fotos dazu.
Einmal der Messing-Pin, der sich hin und her bewegen lässt:
Und hier das Membran-Plättchen mit der nicht zentrierten Kerbe:
Schöne Grüße
dreier
XT600E 3UW, '91
Ich habe hier grade einen Vergaser liegen. Der ist zwar nicht von einer XT, ist aber im Prinzip der Gleiche.
Der Messing-Pin lässt sich nur minimal seitlich bewegen.
herr_dreier
Die Messinghülse mitsamt Messing-Pin sollte sich ja eigentlich nach Entfernen der Kreuzschlitz Sicherungsschraube aus dem Vergasergehäuse herausziehen lassen.
Das klappt bei mir leider nicht. ist das schon mal jemandem gelungen?
Schöne Grüße
dreier
XT600E 3UW, '91
derMoe
Beitrag von derMoe »
Ging bei mir auch recht schwer..
Jedoch hab ich mit einer Spitzzange recht fest am Pin gezogen... dann ging alles raus..
herr_dreier
2024-09-05 10.53.57.jpg (204.5 KiB) 1689 mal betrachtet
Die Dichtung im Schwimmerkammerdeckel ist etwas zu klein. Im Vergaser Tutorial steht, dass sie in Benzin eingelegt aufquillt. Aber das hat nicht funktioniert.
Im Schwimmergehäuse sitzt noch der kleine O-Ring an dem langen Messingröhrchen. Beim Zusammensetzen fällt entweder die Dichtung raus oder der O-Ring.
Gibts da noch andere Tricks, wie sich beide an ihren Positionen halten lassen?
Schöne Grüße
dreier
XT600E 3UW, '91
Wie lange hattest du den im Benzin eingelegt?
Und etwas Fett hält einen O-Ring an seiner Stelle.
herr_dreier
lowrider82 hat geschrieben:
Do 5. Sep 2024, 11:10
Über Nacht
Schöne Grüße
dreier
XT600E 3UW, '91
Ist die neu?
herr_dreier
Do 5. Sep 2024, 12:07
Ist die neu?
Nein, ist die alte, die drin war.
Sieht nach meiner Einschätzung noch tauglich aus.
Schöne Grüße
dreier
XT600E 3UW, '91
