Kickstarter an E-Modell nachrüsten, sinnvoll bei toter Batterie?
Tibor
Re: Kickstarter an E-Modell nachrüsten, sinnvoll bei toter Batterie?
Beitrag von Tibor »
Ich habe früher mit ausgeklapptem Seitenständer gekickt. Wenn man es nicht besser weiß, ist es das normalste auf der Welt.
Ja früher. Da waren die Gummistiefel noch aus Holz :shock:
Rennleiter
Beitrag von Rennleiter »
christian78 hat geschrieben:
So 8. Sep 2024, 17:21
Gut möglich.
Aber wer kickt denn mit ausgeklapptem Ständer :shock:
Der Vorbesitzer meiner Kicks-T 600 hat das (aufgrund seiner Körpergröße von 165 cm) so gemacht.
Mit dem Ergebnis, daß der Ständer schön abgespreizt vom Rahmen war und in scharf gefahrenen Linkskurven stets aufgesetzt hat.
Aber.....nach einigen dieser scharfen Linkskurven hat er sich mit leichtem Materialabtrag wieder in seine Ursprungsposition bewegt..... :D ;)
Wenn die Batterie tiefentladen oder defekt ist, dann klemm sie zum Ankicken ab, das hat bei mir schonmal funktioniert bei einer 3UW mit TCI und Kickerumbau. Die Gefahr den Regler ohne Batterie zu killen wird gemeinhin überbewertet. Wenn der Motor läuft, soll man die Batterie halt wieder anklemmen.
Rennleiter
Man könnte auch für etwa 20 € eine neue Batterie kaufen.......
Das ging glaub ich um den Wunsch, falls man mal mit defekter Batterie irgendwo liegen bleibt, noch aus eigener Kraft weg zu kommen.
Beim Mitlesen frage ich mich gerade ob es sinnvoll war, meine Ténéré (3DT=3AJ) mit einem Kicker nachgerüstet zu haben :gruebel:. Wie ein leider verst. Treiber mal sagte, sei der E-Starter der 3AJ "dermaßen schußsicher", das sowas gar keinen Sinn machen würde. Gebraucht hab ich es bisher nicht.
Und: es wurde von "tiefentladener Batterie" geschrieben. Das ist ja eher selten der Fall. Oder?
Ich bin mit ner 3TBE mal losgefahren, gestartet, ist ganz normal angesprungen.
Während der Fahrt ist die Batterie zusammengebrochen, liegengeblieben, Panne, Abschlepper etz.
Man hätte schon fremdstarten können, dann wäre sie wieder gelaufen und anch dem Abklemmen wieder ausgegangen.
Sowas ist irgendwie total nöltig unnötig...
Der Kicker ist ein Fluch und ein Segen.
Mit ner 2kf passiert das nicht. Die bleibt wegen ner defekten Lima liegen.
