1vj
Duc_Rider_NL
1vj
Beitrag von Duc_Rider_NL »
Guten Tag,
Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Nico und ich bin gerade dabei, meinen 1VJ zu überholen. Er steht schon seit einigen Jahren still. Der Vergaser wurde von Motoritz erledigt und den Zylinder und Kopf habe ich selbst überholt. 1. Übermaß. Konnte gestern eine Probefahrt machen und leider pisste Öl aus dem Tachokabel. Das wird noch behoben, neue Dichtungen etc. Ich habe auch ein Auspuffleck, allerdings ein seltsames, es tritt erst ab 4000rpm aus. Siehe Video.
Habt ihr das schon mal gesehen?
Gr, N
https://youtube.com/shorts/-EIG8qEOqEc? ... anCv-MCrva
Re: 1vj
Hört sich gut an :-)
Scheint mir die Krümmerdichtung zu sein - ist der Krümmer richtig angeschraubt? Dichtungen verwendet?
Duc_Rider_NL
Re: 1vj
Ja, das denke ich auch.
Habe neue Dichtungen bestellt und werde diese Woche sehen, was sie bewirken.
Merkwürdig, dass es erst bei ca. 4000 U/min leckt, aber okay. wir werden sehen.
Gr N
Re: 1vj
Sind auch beide alte Dichtungen raus gekommen? Die sehen gerne mal so aus, als würden sie zum Kopf gehören. Vielleicht hat jemand auf einer Seite eine drin vergessen.
Duc_Rider_NL
Re: 1vj undicht
Klar…gefunden
IronChris
Re: 1vj
Beitrag von IronChris »
...vom Krümmer - dem Stück Auspuff am Motor ;)
Duc_Rider_NL
Re: 1vj
Ganggetriebe in zwei Teile zerbrochen, keine Ahnung wie.
Außerdem ist nicht der Auspuff undicht, sondern leider die Kopfdichtung. jetzt nur noch ein 34K03-Zylinder, der gegenüber dem K01 verbessert wurde. Schrauben Zeit 😀
Jens109
Re: 1vj
Beitrag von Jens109 »
Könnte vom "schräg heraushebeln" kommen. Wenn man da nicht aufpasst ist das Gußteil schnell kaputt. Mit Metallkleber geht das zu flicken :-D
Weiß ich von einem Freund.
