Montage Marvin Amacal, XT 600 E 3TB
Re: Montage Marvin Amacal, XT 600 E 3TB
Beitrag von Hans »
Ok, danke. Ich schauch mir das bei nächster Gelegenheit einmal genauer an und werde auf das Patschen achten. Bei der letzten Fahrt ist mir aber nichts aufgefallen.
Möglicherweise habe ich die Dichtung ja doch übersehen :|
Wenn die Dichtungen gut sitzen, kann man die fast nicht erkennen. Der Ruß hilft da natürlich auch noch dazu. Die kannst du leicht übersehen haben. Solange es nicht patscht oder vorne raus drückt, einfach fahren.
Beitrag von Hans »
Ich danke nochmal für die vielen Tipps und sende nun noch ein recht spätes Update. Die Dichtungssache hat mich nicht in Ruhe gelassen und so habe ich letztens den Krümmer noch einmal demontiert. Tatsächlich waren natürlich Dichtungen vorhanden, nur über viele Jahre sicher festgebacken und eben verrußt, somit kaum vom Gehäuse zu unterscheiden. Mit etwas vorsichtiger Hebelei konnte ich sie entfernen und die neuen Dichtungen einsetzen. Jetzt sollte tatsächlich alles soweit fertig montiert sein :D
Danke für die Info!
