Vergasern Einstellung
DreiTehBeh1991
Re: Vergasern Einstellung
Beitrag von DreiTehBeh1991 »
Moin, würde auch auf Nebenluft tippen, aber solltest du den Gaser zerlegen dann guck dir bitte genau den Kolbenschieber + Laufläche im Gehäuse an. Wenn da zuviel Spiel ist oder sich die Beschichtunge vom Kolbenschieber ablöst kann sowas auch vorkommen. Und die Membran vom Sekundärvergaser solltest du auch dann nochmal überprüfen. Ansonsten wurde ja schon vieles erwähnt!
Peace!
MZ TS 150 Bj. 1979
Yamaha XT 600K Bj. 1991
Suzuki GSX 750 AE Inazuma
RolandRing
Beitrag von RolandRing »
Hier mal der Finale Stand. Es war wirklich "Fremdluft". Hätte nie gedacht das dieses Teil so spröde wird und einreist.
Aber gefunden, getauscht und alles läuft - Ende gut alles gut.
Grüße Roland
Glyckwunsch!
Ich hatte das Röhrchen verklebt und zusätzlich mit der Kappe von einer Batterie versehen. Mangels Bleibatterien heute nicht mehr erhältlich.
DreiTehBeh1991
das Problem hatte ich auch schon während einer Tour.. ich hab n Stück Benzinschlauch, etwas Dichtmasse und eine Schraube oben reingedreht. Das hält. Manchmal ist beim kicken bei warmen Motor das ganze Brimborium abgeflogen, mit Kabelbinder als Ersatzschelle hälts aber wunderbar. Seitdem is Ruhe. (Natürlich reicht auch eine kürzere Schraube, die hatte ich unterwegs aber nicht zur Hand..)
Liebe Grüße
Tobsen
MZ TS 150 Bj. 1979
