Vielleicht eine blöde Frage...
XT Onkel
Beitrag von XT Onkel »
Hallo Gemeinde,
hier mal eine vielleicht blöde Frage, aber warum wird der Sekundärvergaser nicht mit dem Primär gleichgestellt so das beide zusammen aufgehen ? Sollte dann nicht mehr Gemisch von Anfang an rein kommen und somit auch mehr Leistung vom Stand weg anliegen ? Hat das mal jemand ausprobiert ?
Gruß Sascha
IronChris
Re: Vielleicht eine blöde Frage...
Beitrag von IronChris »
"es gibt keine blöden Fragen" ;)
Manche Konfigurationen sehen so aus (unsere 350 ist so eingestellt). Bei (allen) 600ern ist es aber so, dass bei Gleichstellung am Anfang, bei Vollgas dann der Schmetterling des Sekundärvergasers "überoffen" steht - also wieder einen geringeren Querschnitt freigibt.
Bitte um Richtigstellung, wenn ich hier falsch liege.
Salams!
Hier https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... rgaser.htm sind eigentlich alle Fragen erörtert
YAMAHA double intake system (YDIS).
Kombiniert die Vorteile kleiner und großer Vergaserquerschnitte, und nur EIN Leerlaufsystem.
Kleiner Vergaserquerschnitt: Zieht unten gut,
großer Vergaserquerschnitt: Leistung oben.
IronChris hat geschrieben:
Mo 9. Feb 2026, 07:38
Nicht bei allen.
Wenn, ist das schlecht eingestellt.
Die Angaben, ab wann der Sekundärvergaser öffnen soll, stimmen nicht immer. z.B. bei meiner 43f stelle ich den Öffnungspunkt des Sekundärvergasers später als die angegebenen 7 mm.
Der Öffnungspunkt sollte immer so eingestellt sein, dass bei Vollgas die Drosselklappe waagrecht steht, also den maximalen Querschnitt freigibt. Je nach Vergaser ergibt das unterschiedliche Werte für den Öffnungszeitpunkt.
Yamaha Dual Intake System (YDIS)
Auf den XT550-Seiten wird YDIS gut erklärt.
Ist eigentlcih bei der XT350 auch so.
XT Onkel
Hallo zusammen :-)
Das ging ja flott, Danke für euere Rückmeldungen/Erklärungen, damit kann ich was anfangen.
Dann werd ich mir die Vergasereinheit mal ansehen ob alles richtig eingestellt ist und beide Drosselklappen am Ende horizontal stehen....
Gruß der Sascha
