Meint: Von "viel zu fett" in Richtung "immer noch zu fett" verändert. Also abgemagert.Straßenschrauber hat geschrieben: ↑Do 19. Mär 2026, 18:23Ich hatte das Gefühl, daß sich damit das Gemisch von "zu fett" auf "fett" geändert hat.
Gleichzeitig zum Krümmerwechsel hab ich aber noch vieles anderes verändert, muß also nichts heißen.
Hat ein neuer Krümmer Einfluss aufs Gemisch?
Re: Hat ein neuer Krümmer Einfluss aufs Gemisch?
Ah sorry... Nicht richtig gelesen, mein Fehler.
Trotzdem: führst du das auf bessere Verwirbelung zurück? Oder wie kann der Krümmer das Gemisch (gefühlt?) verändern?
Du veränderst die Druckerhältnisse auch im Vergaser. Geringfügig ja, kann aber ausreichen, wenn der eine oder andere Parameter sowieso am Limit war.
Wahrscheinlich wird sie laufen wie vorher.
Interessanter ist die Frage nach der Passgenauigkeit. Passt der, oder muss ich biegen/basteln?
Hmmm ok. Ich hab wirklich keine Ahnung davon.
Ich glaube aber, dass sich jeden Tag ohnehin so viele Parameter ändern (Höhe, Wetter, Feuchtigkeit, Temperatur, Dreck, Smog, ...), dass kleine Änderungen in der Leistung einfach normal sind... Beim Ändern des Krümmers hab ich weniger gemerkt als beim Ändern von original auf Arrow-Auspuff - und hier bin ich mir echt unsicher, ob ich mir die Mehrleistung auch nur einbilde
Dann passt keine Dichtung nachdem der etwas weiter im Durchmesser ist, da muss dann Dichtschmonze rein
Wenn du mich fragst: bei dem von der TT muss wie gesagt nur getrennt werden. Natürlich wie Tibor sagt vorher probieren. Nix biegen oder brechen.Passt der, oder muss ich biegen/basteln?
Um meine Frage fortzusetzen, da mein Auspuff ähnlich ramponiert aussieht:
Verändert ein anderer Endtopf das Gemisch?
Bzw verändert der etwas anderes als den Sound und vermeintliche Abgaswerte?
Weil wenn ich schon das Ding tausche, dann kann ich's auch gleich ganz tauschen ,der Optik halber
- IMG_20260315_164414269.jpg (317.82 KiB) 706 mal betrachtet
Hallo PietXT,
Änderungen an der Auspuffanlage (egal ob Krümmer oder Dämpfer) können aber müssen nicht unbedingt Einfluss haben. In den meisten Fällen würde ich sagen geht es Richtung mager, ich mutmaße jetzt einfach mal da mehr Abgas abtransportiert wird und somit eine bessere Füllung mit Frischgas stattfindet.
Sollte ich falsch liegen mit meiner Vermutung bitte berichtigen....
Gruß der Sascha
Gruß der Sascha
Danke für die Antwort!XT Onkel hat geschrieben: ↑So 5. Apr 2026, 12:30Hallo PietXT,
Gruß der Sascha
Ich habe mir erstmal ein neuen Krümmer geholt. Habe ein bisschen Angst mein Gemisch zu stark zu verhindern, da ich ja erstmal mein Falschluft Problem lösen will bevor ich die Optik in Angriff nehme.
Werde aber berichten
Alles klar, ich bin gespannt auf dein Feedback !
Grüße Sascha
Grüße Sascha
