CDI Testen
saxon
Re: CDI Testen
Beitrag von saxon »
Warum unterstellt ihr hier so einen Schwachsinn?
Re: CDI Testen
Dann erkläre mal, was du mit deinem Post aussagen wolltest
Re: CDI Testen
Falsche Erwartungen, was so ein Forum ist.
Re: CDI Testen
So eine Reaktion gab es doch schonmal ....
Re: CDI Testen
Lindi hat geschrieben: ↑
Fr 30. Jan 2026, 08:32
Dazu aus "Bitte lesen" eines benachbarten Motorradforums:
motorang hat geschrieben:Wir sind hier kein Frageportal oder ein anonymes Technikforum für irgendwas. Auch keine Beschwerdebude für schiefgegangene Paketdienstleistungen oder eine Plattform um irgendwelche Marketinggeschichten oder Werbung loszuwerden. Und auch keine Verkaufsplattform.
Hier im Forum gibt es dazu ausführliche Hilfe:
Henner hat geschrieben:Umgang im Forum für Hilfesuchende
Re: CDI Testen
Manchmal ists komisch.
Abgebrannter Transporter... haste auch das rosafarbene Einhorn gesehen, dass durchs Bild gehuscht ist? :mrgreen:
Xt63
Re: CDI Testen
Beitrag von Xt63 »
meine XT war jetzt 3 Monate in der Werkstatt. Zuerst weil sie keinen Zündfunken hatte. Lima wurde ausgebaut und bei Kedo getestet. Alles i.O. Schlussendlich war es ein Kabelbruch. Aber mein Problem konnte er nicht lösen. Bei höherer Drehzahl und wenn sie warm ist hat sie Zündaussetzer. Zündspule wurde schon gewechselt. War es nicht.
CDI wurde durchgetestet was anderes macht Kedo auch nicht. Eine neue CDI gibt es nicht mehr und die aus China wären nix sagt er.
Jetzt hilft nur noch einen CDI zum testen einzubauen der auch funktioniert. Bei Ebay gibt es einige ab 250€ aber wer garantiert mir ob die auch wirklich i.O. sind.
Deshalb würde ich mich freuen wenn mir jemand einen CDI zum Testen zur Verfügung stellen könnte.
Gruss Martin
Re: CDI Testen
Könnte auch ein defekter PickUp sein.
Kabel von der CDI zur Zündspule.
Masseverbindung Zündspule
Zündkabel.
Zündkerzenstecker.
Zündkerze. Eine Iridium-Zündkerze ist empfehlenswert, die kommt auch mit Gemisch aus einem schlecht eingestellten oder instandsetzungsbedürftigen Vergaser klar.
Ein guter CDI-Ersatz ist eine digitale CDI, z.B. von ignitech. Kann einbaufertig bestellt werden, braucht dann noch geschaltetes Plus, z.B. vom Bremslichtschalter.
Eine digitale CDI kommt oft noch mit eigentlich kaputten PickUps zurecht.
Es gibt inzwischen auch für die alten Modelle neue Statoren mit PickUps, war hier mal Thema.
Sicher, daß es Zündaussetzer sind?
Re: CDI Testen
Was hast du für eine XT?
Brück mal den Ständerschalter...
Ist es die 2kf?
Da ist nicht viel dran an der Zündung. Stern, CDI, Tündspule und Ständerschalter. Und dann muss sie laufen.
Ist es eine schwarze oder braune CDI?
Die CDI ist bei der 2kf vorne im Rahmendreieck übern Motor verbaut => die wird recht warm.
Xt63
Re: CDI Testen
Beitrag von Xt63 »
es ist die 2kf
Die XT läuft jedoch hat sie Zündausetzer im oberen Drehzahlbereich wenn sie warm ist.
Werkstatt gecheckt:
Seitenständer
Zündspule gewechselt
Kabelbruch vom Not-Aus repariert
Iridium-Zündkerze / Stecker neu
von Kedo gecheckt:
Lima und Pickup
