DJ02 Kupferdichtringe Ölleitung Kupplungsdeckel Ölmenge
Palmer
Re: DJ02 Kupferdichtringe Ölleitung Kupplungsdeckel Ölmenge
Beitrag von Palmer »
Das ist demnach die oft erwähnte Flucht des Ausrückhebels in Ruhestellung zur Markierung. Jetzt raff ich's endlich.
DANKE!
Bildschirmfoto 2026-08-23 um 16.37.17.png (809.53 KiB) 77 mal betrachtet
Hab ich selber noch nicht probiert, je nachdem wie viel Öl im Motor und wie viel im Tank ist, sollte es reichen.
Wenn du es offen hast, mach bitte ein Bild von der Innenseite des Deckels und stell es für die Nachwelt ein. Die wenigsten hier werden es schon einmal live gesehen haben, es sind ja nicht soviele ab 95 hier vertreten und offen gewesen.
Schau dir den Hebel genau an. Dann erklärt es sich von selbst, wie er stehen muss. Meine Angaben sind aus der Erinnerung und es ist schon einige Jahre her. Kann sein, dass er sogar noch weiter nach hinten gedreht werden muss.
