benzinhahn/spritzufuhr gestört?
stratos
RE: benzinhahn/spritzufuhr gestört?
servus
ich hatte mal den benzinhahn eingeklemmt und bei schnelleren fahrten wo mehr sprit gebraucht wurde hatte er mangel und ging aus.als ich weg vom gas ging und kurz darauf startete ging sie wieder und bei weiterfahrt auf der autobahn das selbe.hast du den tank unten gehabt sollte es auch kontrolliert werden.lg.wolfi
Hast Du nen Tankrucksack draufgehabt ?
Grusels,
-Komm mit, sprach der Esel, etwas besseres als den Tod werden wir überall finden...
Grusels,
errorsmith
nRE: benzinhahn/spritzufuhr gestört?
@henner: nee, kein tankrucksack....und wie gesagt selbst bei offenem tankdeckel ging sie aus.
aber auch wie gesagt: ging! jetzt geht sie! geht doch.
ohne mist, ich glaube langsam an den miesen sprit der halsabschneidertankstelle auf dem alleenring. dieses teure monster würde ich viel öfter meiden, wenn sie nicht wegelagerermässig genau an der richtigen stelle positioniert wäre.
die mischen ihren sprit bestimmt mit mainwasser. oder schlimmeren.
grüße, error
grüße, error
Oder Siff / Dreck im Tank, der die Siebe verstopft hat ?
Grusels,
Grusels,
Idieatfirst
>Grusels,
>Henner
YOP - Einfach mal sauberpopeln
>Grusels,
>Henner
Wo isn bei deinem Puzzel das kleine Sieb???
Idieatfirst
Vor dem Foto untern Tisch gerollt - ist aber alles wieder zusammen und eingebastelt.
:7
:7
So nun bin ich mal Neugierig habe das ja schon Öfter Gelesen Aber Wozu Wofür Warum und Wiviel (etwas Spiritus in den Tank)
Was soll das Bringen und überhaupt ?????
Das bindet evtl. vorkommende Wassertröpfchen. Verhindert Rost und bei zuviel Wasser im Tank, dann es durch die Kapillarwirkung sein, daß kein Tropfen Benzin mehr aus dem Tank kommt, weil das Wasser den Benzinhahn "verstopft".
Bei der Menge scheiden die Experten. Der eine macht alle 2-3 Tankfüllungen mal ein Verschlusskäppchen voll rein, der andere gar nix...
Grusels,
-In meinem Tank steckt die Angst der anderen -
Grusels,
DANKE für die Aufklärung
