Welche H4
RE: Welche H4
>>und ich wollte auch noch wissen ob das licht von der Batterie versorgt wird
Jap, siehe Stromlaufplan
>>und was fuer ein Kabelquerschnitt verwendet wurde fuer das licht
musst du messen
>>UND was die Schalteinheit maximal an Ampere schalten kann
also den H4 mit 100 Watt hält sie auf dauer aus. Meine ersten XTs (~97-2002) und die jetzige haben das permanent
Karlsruhe, Baden
Schnibbelwind
RE: Welche H4
Beitrag von Schnibbelwind »
Super ^^
dann scheiss ich doch aufs Relais wenn der Kabelquerschnitt reicht
weil ich kein Bock auf Kabelbrand habe ;D
Radagast
RE: Welche H4
Beitrag von Radagast »
>mein PC hat immer noch das Problem mit
>ae - ���¤
>oe - ���¶
>ue - ���¼
>und ja die Einstellung hab ich im Browser gemacht }(
Hmm das sieht nach 'nem doppelten Encoding aus - also Multibyte UTF-8
Umlaute als Single-Byte (chars) aufgefaßt und diese wieder UTF-8
kodiert.
Die Seiten hier aus Forum sind ISO-8859-15. Wenn Du diesen Zeichensatz
einstellt sollte es eigentlich tun...
Im Deinen Postings #0, #2 und #5 sind die Umlaute aber richtig!
Stells einfach wieder so ein :+
Schnibbelwind
RE: Welche H4
da mach ich es mit einem anderen Programm
ich benutze opera USB und da ist der Fehler trotz utf
Radagast
RE: Welche H4
Nee, *wegen* utf }(
