Brauche Foto von eingebauter Lichtmaschine 1VJ
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Brauche Foto von eingebauter Lichtmaschine 1VJ
>Soweit ich weiß ist es nicht egal bei der Magnetzündung weil
>die Spulen nicht alle gleich sind.
>Der Stromseite ist es wurscht, der Zündungsseite nicht.
>Das in den Spulen induzierte Feld kippt ja quasi bei jeder
>Umdrehung, und das ist so eingerichtet dass genau im richtigen
>Moment der maximalen Spulenaufladung die Ladung in Richtung
>CDI/Zündspule abgeleitet wird.
Klingt einleuchtend, dann also die LiMa nochmal drehen.
>Die CDIs sollten eigentlich bis auf manche Kabelanschlüsse
>gleich sein. Zum EInbau einer 3AJ Lichtmaschine und 3AJ CDI
>war nur die Änderung zweier Einzelstecker nötig.
Jo, aber ich möchte nicht an meiner CDI die Stecker ändern, um das für jemanden anderen zu testen. Er hat noch ne baugleiche, da sollte die CDI vom Stecker her passen.
Ne eingebaute würde ich auch nicht zum testen ausbauen.
Die ist ja nicht in 5 Minuten aus und eingebaut.
Nachher brauchste wieder Helicoil...
Ich seh das mit der Einbaurichtung aber auch wie Andreas.
Es geht um die CDI zum testen, nicht LiMa....
Sitzbank runter, 1 Schraube lösen, paar Steckerchen ab.... zumindest bei der 1VJ kommste super dran.
Werden wir die Tage sehen. Aber sie ist so eingebaut, dass die Kabel am weitesten aus der Gummidichtung rausstehen, so wie ich das schon bei 2 anderen gemacht habe. Erst CDI testen, dann LiMa verdrehen.
Dann sollte es passen denk ich. Hab erst vor ein paar Tagen eine Lima eingebaut und war mir da nicht ganz sicher. Hab das auch mit der Kabellänge und -Biegung abgeschätzt und sert später mit dem Bild verifizieren können. Mopped läuft.
Hallo Henner,
wichtig ist auch die Polung der Ladespule (br-rt).
Sonst suchet du stundenlang Zuendfunken.
Die Polung kann abweichen wenn die Lima mal neu gewickelt wurde oder
jemand mal das Kabel neu angeloetet hat.Am besten mal testen (am Stecker umpolen).
Ich hatte mir mal die Polung der Ladespule bei neu Anschluss des Kabelbaum es im
Limadeckel nicht gemerkt und dann keinen Zuendfunken gehabt.Das Umpolen war da die Lösung.
M f G
Ludger
M f G
Ludger
Ludger, danke. Aber die LiMa ist vorher gelaufen, bis der Kollege den Seitendeckel ausgetauscht hat. Da war nix mit umlöten oder so.
Aber schon komisch, dass bei Wechselspannung umlöten was bringt.
Aber solang der nicht mit ner anderen CDI getestet hat, mach ich da auch nicht weiter
In der CDI werden wahrscheinlich Elkos drinnen sein. Das sind ja eigentlich Verschleißteile... würd mich nicht wundern.
Den Limadeckel gewechselt und dann keinen Funken mehr?!
Gibts den alten Deckel noch? Wie ist da die Stellung der Lima.
Was könnte man da noch für Fehler eingebaut haben?
Neutralkabel eingeklemmt?
Habts Du nachgesehen, ob beim zusammenschieben irgendwelcher Stecker vielleicht ein kabelschuh nach hinten rausgeschoben wurde?
Ist nicht der von den Picups ein 3er Stecker?
