Schleichende Batterieleerung
- XTsucher
ich bin gerade beim Aufbau einer 1VJ und bin kurz vorm Ziel. Jetzt stellt sich folgendes Phänomen ein:
Bei geladener, eingebauter und angeschlossener Batterie (und ausgeschalterter Zündung) entlädt sie sich in 1-2 Tagen - es scheint sich also ein unangemeldeter Verbraucher eingeschlichen zu haben.
Hat jemand eine Idee?
RE: Schleichende Batterieleerung
Solltest du messen.
Ursache könnte in einem Schalter liegen, also zB. Zündschloss
oder an einer neuerdings eingebauter USB Steckdose.
Hast du was geändert in letzter Zeit?
Enzkreis
Enzkreis
Strommessung vornehmen, dabei einzeln Zeug abklemmen, bis Du den Verursacher hast.
Wie gesagt ich bin gerade am Wiederaufbau, daher noch keine Langzeiterfahrungen - u.a. war der Kabelbaum draußen und wurde neu gewickelt. Es wurden (noch) keine neuen Features eingebaut.
Klar, messen muss ich das - dachte aber, dass es vielleicht aus Erfahrung heraus einen typischen Übeltäter geben könnte...
Das einzige, das ich beobachtet habe ist, dass das Standlicht nur verzögert angeht (so 5 sec) oder ich muss das Abblendlicht erst ein- und ausschalten...
Elektrisch ist echt nicht mein Ding
Me?ger?t zwischen Pluspol Batterie und Kabelbaum- Plusanschlu? schlie?en und auf Stromst?rke(A) stellen.Dann einzeln die Sicherungen ziehen, oder Verbraucher abklemmen(wie Lampe, Blinker etc.). Wenn kein Strom mehr flie?t hast zumindest schon mal eingekreist woran es liegt.Pr?f mal das Z?ndschlo?.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
>Z?ndschlo?.
>Viel Erfolg
Die XT hat nur EINE Sicherung. Viel Erfolg bei der Methode.
(OT) Was für einen Browser nutzt Du ? Der schickt eine falsche Zeichencodierung.(/OT)
>Z?ndschlo?.
>Viel Erfolg
Schon klar mit der Sicherung - aber so viele "Verbraucher" können es ja eigentlich nicht sein. werde heute mal versuchen zu messen.
>stellen.Dann
>abklemmen(wie
>das
>>Z?ndschlo?.
>>Viel Erfolg
Deswegen schrob ich ja, ODER VERBRAUCHER ABKLEMMEN.
>stellen.Dann
>abklemmen(wie
>das
>>Z?ndschlo?.
>>Viel Erfolg
Es liegen 800mA Dauerstrom bei ausgeschalteter Zündung an...
Etwas mehr als ein Bisschen Kriechstrom...
Alle Stecker unter Seitendeckel nach und nach getrennt - nix.
Scheint wohl doch das Zündschloss zu sein - hätte aber keinen Bock mehr...
>an...
>keinen Bock mehr...
Kann ich nachvollziehen.Trotzdem.Probier mal Stecker von der Lampe vorn, Blinker, Licht hinten, wenn die Z?ndung an ist.
Viel Erfolg
>an...
>keinen Bock mehr...
Viel Erfolg
