Kupplung trennt plötzlich gar nicht mehr
Kall
RE: Kupplung trennt plötzlich gar nicht mehr
Beitrag von Kall »
Wenn das Getriebe sich schwer schalten lässt trotz korrekter Einstellung der Kupplung, lohnt ein Blick auf den Kupplungshebel. :-)
Es kommt schleichend aber es kommt.
Durch Tausch des Kupplunghebels ist das Schalten der Gänge wieder einwandfrei. :-)
Schaut auf das Langloch, hier durch führt die Schraube zur Befestigung des Hebels und fungiert als Gegenstütze, es sollte rund sein.
Kall
Anhang #1 (9278.jpg)
255 Zeichen und keine Idee.
