TENERE "reserve" info
- motorang
RE: TENERE "reserve" info
>@Motorang: Hat die 3AJ jetzt normalerweise
>beidseits Reserve oder ist meine
>verbastelt (ist sie ja mangels
>Schnorchel sowieso)?
>Hat die 1VJ dann am rechten
>Benzinhahn eine Reserve-Stellung?
3AJ weiß ich nicht, hatte deswegen ja selbst gefragt.
Mein österreichischer 1VJ-Klon (500er) hat nur links Reserve, rechts on-off.
___________________________
Sorry, hatte Deine Frage als Ironie verstanden
Dann wurde das wohl geändert weil wegen dem Problem öfter wer liegengeblieben ist
Wolfgang
XT 600 Tenere 3AJ Bj 89
Wolfgang
Tach
Also nur weil du dich so dafür interessierst,
meine 3AJ hat rechts und links reserve
Gruß Domi
Gruß Domi
Will auch haben
Wolfgang
Wolfgang
Hallo benzinpumpengeplagte Kollegen,
Hat schon jemand Erfahrung mit einer elektrischen Pumpe gemacht.
Der Umbau wäre ein leichtes, man könnte dann bei Reserve einfach die Pumpe eunschalten.
Gibt es Meinungen hierfür ?
servus
servus
Gibt es Erfahrungen mit einem Umbau auf elektrische Benzinpumpe?
Da könnte man bei Reserve einfach die Pumpe einschalten und es müsste sofort weitergehen, oder ?
servus
servus
Weiß nicht ob das so die Lösung ist:
Viele Affentwinfahrer rüsten extra auf unsere Unterdruckpumpen um weil die elektrische so anfällig ist }>
Ne andere Lösung ist den Schlauch innerhalb des Tanks zu verlegen und auf den rechten Benzinhahn zu verzichten. Das wir so z.B. von so manchem 660er Fahrer gemacht: http://660er.de/Tenere/umbau_2.htm - Stichwort: Tankvolumen
Gruß Tom
[font color="#0000FF" face="Verdana" size="2"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|XTZ660 Ténéré 4MD Bj.97 35TKm]
[/font]
Gruß Tom
[/font]
