XT 400 (in der Version der Xt 550) Motor stottert ab 5000 Um
				buddybungalow
Hallo!
hab mir eine XT 400 gekauft und nun festgestellt,dass sie ab ca. 5000 Umdrehungen beginnt zu stottern und nicht richtig zieht. Dieses tritt besonders im 4.und5. Gang auf. Im Leerlauf und im niedrigen Drehzahlbereich läuft sie rund.
Was könnten die Ursachen sein? Bin ziemlicher Anfänger und deshalb nicht so gut "ausgebildet". Danke im Voraus für die Antworten.
RE: XT 400 (in der Version der Xt 550) Motor stottert ab 5000 Um
Da würde ich als erstes Mal die Spritversorgung prüfen
				buddybungalow
Benzin fließt,das Sieb vom Benzihnhahn also nicht verstopft. Luftfilter auch i.O.
Buddy
Buddy
Wie sieht es aus wenn Du die Ablassschraube der Schwimmerkammer öffnest?
Ober dem Schwimmerkammerventil sitzt auch noch ein Sieb das gerne mal verstopft ist
				buddybungalow
bekomme die tage mein werkstatthandbuch,dann werde ich deine tipps mal probieren. ohne weiß ich nicht welche schrauben du meinst.
Judn Abend!
Also ich hab bei meiner XT 550 das selbe Problem, nachdem ich Tagelang rumgeschraubt habe und rumprobiert habe ich mal die Ansaugstutzen zwischen Luftfilterkammer und Vergaser ausgebaut und wieder eingebaut, danach bei der Probefahrt lief sie ohne Probleme 135 k/mh, das nexte mal allerdings dann wieder nur 80-90 und ruckelte, ich glaube nun das irgendwie die Luftfilterkammer undicht ist und zuviel Luft oder sonstiges angesaugt wird, bin leider aus Lust und Zeitmangel nicht mehr dazu gekommen weiter rumzuprobieren das dieses soweiso nur eine Art Funbike wird, werde die nexten Tage einmal sehn ob ich nochmals Lust zu schrauben habe!
Viel Spaß beim probierten
mfg kudi
mfg kudi
				buddybungalow
Hallo!
Danke für den Tipp! Das werd ich direkt mal überprüfen.
				buddybungalow
Wie komm ich denn an den ANsaustutzen?
Sitzbank runter, Tank ab, Vergaser raus... und dann schauen Dich 2 (un)schuldige Gummirohre an, die an den Zylinder führen.
ABER:
Teste mit Bremsenreiniger vorher... Die Stutzen mal absprühen, gibts dabei ne Drehzahl änderung, dann sollten neue rein.
Aber nicht bei Yamaha kaufen, ausser Du hast Geld zuviel.
									ABER:
