meine geliebte Einzylinder will nicht mehr und ich bin mit meinem (Anfänger-)Latein am Ende...
Handeln tut es sich um eine XT500E (baugleich XT600E) Bj. 91 (müsste also eine 3TB sein... Hab grad meine Zulassung nicht zur Hand). Das Eisen steht jetzt seit über zwei Jahren (1 Jahr wegen Abwesenheit und das 2. weil das XTchen einfach nicht wollt...) und Mechaniker will ich nicht, weil die Reparatur kostet mehr als das Ding wert ist...
Symptome:
- Es erfolgt keine Verbrennung
Gecheckt:
+ Funke ist da
+ Sprit ist da (Zündkerze ist feucht, wenn ich sie nach einem Startversuch rausnehme)
+ Tank ist (fast) randvoll
+ Vergaser wurde Ausgebaut, (händisch) gereinigt, eingebaut
+ Ansaugstutzen waren hinüber, wurden gewechselt
+ Zündspule zeit am Messgerät die richtigen Werte
+ Krafstoff- und Vergaserleitungen sind alle niegelnagelneu
Nicht gecheckt:
- Batterie (ist sicher zu wechseln)
- LiMa
- TCI
- Kabelbaum nur teilweise (ein Kontakt war durch -> ersetzt und mit Schrumpfi versehen)
Das Bittere am Ende:
Nach Reinigung und Einbau des Vergasers ist der Motor angesprungen, als wäre nie was gewesen, hat ca. 30 Sekunden 4-takt-puffend
Hab ich da einfach nur was gaaaaanz einfaches übersehen?
Danke euch!
Paolo
