Seit ein paar tagen gibt es beim anlasen eine oder zwei richtig deftige fehlzündung. Es kanllt übel laut. Woran könnte das liegen?
Fehlzündung
xterfurt
RE: Fehlzündung
bekommt falsch luft! war bei mir jedenfalls so ! die Ansaugstutzen waren porös! schau da mal nach! kann auch der stopfen auf dem ansaugstutzen sein........
RE: Fehlzündung
Mmh Ansaugstutzen sind neu. Hab die Nadel vom sek. vergaser gegen eine einstellbare vertauscht und sie in die 4. positon gestellt. Also magerer. Bis jetzt hat sie nur einmal kurz ne F.zündung gehabt. Werde die nadel vom Prim.v. auch gegen eine einstellbare tauschen. Weil die nadeln komischer weise bei mir nicht verstellbar sind. Auf welchen positionen habt ihr die nadeln?
RE: Fehlzündung
Weiß ich jetzt garnicht
Die maschine wurde vom Fachman auf den Sebringauspuff abgestimmt und hat wenn ich sie volles rohr prügel auch Fehlzündungen beim schalten.weiß du ob 39 PS am Hinterrad gute werte sind ?Hab den bericht hier.
