kicker nachrüsten
kaffekocher
kicker nachrüsten
Beitrag von kaffekocher »
So jetzt stelle ich auch mal eine Frage ohne Daten.
Mein Soni fährt ne Tenere natürlich ohne Kicker. Nun möchter er einen. An der Kuplungsseite sehe ich Plaste-Elaste dort wo die Kickerwelle bei meiner 43 F ist. Am Kopf, da sehe ich wegen dem Tank nichts, fühle aber was eingeprestes.
Nun die Frage.
Kann ich einfach die Teile nachrüsten, zb, Ventilausheber-Dekohebel, Kicker, in die orginal teile. Oder muß ich den Kopf und den seitendeckel in 43 F Tauschen. Die die ich noch habe sind nicht so dolle.
Grüße aus Witten
Komisch g
Tom77
RE: kicker nachrüsten
Beitrag von Tom77 »
Was denn für ne Tenere?
Bei ner 3AJ sollte es gehen wurde auch schon oft genug gemacht....
Im Deckes ist ne Sollbruchstelle und am Zylinder ist glaube ich nur ne Abdeckung drauf. Am besten mal die Suche bemühen ;-)
Gruß Tom
[font color="#0000FF" face="Verdana" size="2"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|XTZ660 Ténéré 4MD Bj.97 35TKm]
[/font]
karli
Beitrag von karli »
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Das geht alles und macht richtig Freude, wenn's dann funktioniert!
Etwas schwierig kann es allerdings werden, an alle Teile zu kommen.
Ich hab's schon gemacht und die wichtigsten Schritte auch mitfotografiert. Also nur her mit den Detailfragen!
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
kaffekocher
Danke für die schnellen Antworten. Werde jetzt den nächsten freien Tag den Kiker nachrüsten dürfen. Mein Soni drängt. Wie ich heute feststellte wird auch die Bat. nicht richtig geladen.
Was den Kiker nötiger macht.
Teile habe ich von meiner 43 F da werden sie dann den neuen Platz in seine 3AJ. finden. Auch danke für das hilfsangebot wenn die teile Passen, ist gut. Schrauben kann ich. Übung schafft nen Meister.
Wenn ich seine 3AJ hier habe und den Ladekreis Flicke gehe ich mal mit nem Oszy. an die Zundung und den Ladekreis dann bin ich/ ihr wieder schlauer.
Grüße aus Witten
Norbert
Ps Meine 43F hat sich mir angepast, mit Alkohl läuft sie besser.
Meine Mt 16 Braucht keine Messgeräte nur Pflege.
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Neue Simmerringe (1 x Kicker, 2 x Deko) und die Kupplungsdeckeldichtung hast du?
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
kaffekocher
Danke für die nachfrage. Das einzige was ich nicht auf lager habe ist der Deko zug. Da wird dann wieder ne Bestellung bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] fällig. Das wird wieder ins Geld gehen.
Grüße aus Witten.
Norbert
Heute wieder mal um 20? ärmer geworden. Muste die Gelegenheit nutzen.
Sonne und Freundin im Uhrlaub. :9
