ölfilterdeckel schrauben
raf1
Beitrag von raf1 »
servus
glaub habe die schrauben von ölfilterdeckel vertauscht.
oder auch nicht?
hab oben die zwei langen und unten die kurze.
so richtig?
gruß raf1
RE: ölfilterdeckel schrauben
Die untere ist wichtig!!!
Ja, das ist die kurze.
Die muß den Ölkanal unbedingt abdichten hinten im Ölfiltergehäuse, damit dir nicht ein Gutteil des Öldrucks da abhaut...
raf1
Beitrag von raf1 »
danke
ja,hab das gelesen darum war ich mir nicht sicher ob ich die schrauben vertaucht habe.
dann hab ich ja alles richtig gemacht
Ist das Gewinde der unteren Sschraube noch in Ordnung?
Da werden oft wegen verschlisseneer Gewinde irgendwelche dickeren Schrauben mit Gewalt reingedreht.
Weil das in der weichen Legierung auch geht, wird dann oft der Zweck der Schraube übersehen, die muß innen den Ablaufkanal wirklich abdichten.
Aber wenn du solche originalen Schrauben hast, dann sollte es passen.
Den kleinen Dichtring nicht vergessen.
Anhang #1 (9153.jpg)
Dreh die Schrauben bitte nur ganz leicht fest, es reicht mit nem Handgriff wie vom Schraubenzieher.
Sobald du da nen Hebel verwendest, haste die oberen Gewinde auch schon in der Hand.
