hallo snoopy,
- wenn das rad nicht nach dem reifenwechsel gewuchtet wurde die alten gewichte sowiso abmachen sonst hast du mehr unwucht als nur mit dem nicht gewuchteten reifen,
- reifen hat keinen höhenschlag - luftdruck ok?
- die gabel könnte verspannt eingebaut sein und geht schwer,
- ob die feder für deine gabel geeignet ist kannst du auch überprüfen.. dazu müsstest du ausmessen wie gross der negativfederweg im verhältnis zum gesamtfederweg ist,
also mal nachmessen wieviel mm die gabel von stellung "aufgebockt rad unbelastet" bis stellung "rad auf boden und maschine mit fahrer/gepäck belastet" eigentlich einfedert (oder kürzer wird)
bei deiner kiste beträgt der gesamtfederweg 250mm, der negativfederweg sollte für gute fahreigenschaften ca. 30% des gesamtfederweges also. ca.75mm betragen,
falls du erheblich weniger negativfederweg findest schau mal nach ob bei deinen ausgebauten alten federn die 150mm langen vorspannhülsen dabei liegen
viel spass, günter
