Kette aufbekommen
Kette aufbekommen
Moin
Wollte bei meiner XT 600K Bj 93 die Kette wechseln. Rein soll eine neue mit Clipschloss -> Ich will die Schwinge nicht ausbauen.
Wie bekomme ich die alte runter? Kann ich einfach die Kettenspannung erst ganz auf Anfang machen und dann das Kettenrad samt Kette abnehmen? Oder muss ich flexen?
Die Kette müsste lang genug sein. Jetzt jedenfalls ist der Exzenter zu Ende und ich muss sie schon fast zwei Mal ums Ritzel schlingen, damit sie nicht auf dem Boden schleift...
RE: Kette aufbekommen
Die Kette muss auf, da beisst die Maus keinen Faden ab
Wie auch immer du das machst.
Du brauchst wenn dann nen kompletten Kettensatz.
Ein verschlissener Kettensatz ist nicht ungefährlich, die Kette kann abspringen und sich mit den Kettenblattschrauben verheddern und nen Sturz verursachen, oder das Motorgehäuse durchschlagen.
Flex, Eisensäge, Bolzenschneider.... sei doch mal kreativ.
Danke, Bolzenschneider klingt gut
Oder mit ner Bohrmaschine ein Bolzen aufbohren...
Seitenschneider 2 Bleche durchtrennen....
Schneidbrenner ...
So viele Wege führen nach Rom, man muss nur einen betreten.
Schneidbrenner ...
Äh,
es gibt auch Kettentrenner ... kann man richtig kaufen!
https://www.louis.de/promotion/kettentrenner.asp
Ach Andreas, da hat man aber keinen Spaß bei
Eigentlich eine gute Gelegenheit sehr wohl die Schwinge auszubauen und die Lager zu inspizieren...
Gruß GOGO
Gruß GOGO
Bei der 600er macht das Ausbauen der Schwinge aber nicht so richtig viel Spaß, obwohl wenn das Inspizieren und Nachfetten der Lager wirklich wichtig ist...
Ne, da siehste immer aus wie ne Sau (und dreckig wirste auch).
