Faltenbälge Alternative zu WMD?
RE: Faltenbälge Alternative zu WMD?
Gut dann bestell ich jetzt welche und Danke euch für die vielen Infos
Saxe
Saxe
Schau mal bei cemoto. Falls du was dort bestellst, bitte mal vorher melden.
Grüße aus Zi vom gebürtigen DD.ner
Hallo Becki, hast du eine Artikelnummer?
Achtung!
die haben oben für die standrohre nur 35mm, du brauchst min 41mm!!!!
die passen eher auf die 350er xt!!
Die sind oben reale 4mm zu eng:(
Das ist mir nix, tut mir leid.
..bei den progrip (siehe oben) machst du nix falsch!!
Ich denke das es eher eine von-bis Bezeichnung ist, müsste man aber erfragen.
Ok, dämliche Frage von mir aber ist das das Ténéré-Gelb oder ist das so giftgelb
Ich weiß ich mach ne Wissenschaft aus solchen dämlichen Bälgen :+
na, das könnte von der falschen einstellung des weißabgleichs bei der digicam herrühren....genau wissen wirst du es erst, wenns vor dir am tisch liegt! Tenere gelb gibts anderswo ja eh kaum noch...
wenn du auf nummer sicher gehen willst, dann bleib bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]!
die ham auch die "von 41-43mm" passend...
@becki:
das is die obere und die untere öffnung am balg, oder hat wer 55mm Standrohre an der xt??? und wenn du die 35mm dehnen willst auf 43 , dann is das wie ein kondom.... :+ :+
@becki:
