Ölleitung undicht? 43f sifft, liegt es am Gewebeschlauch?
coopi
RE: Ölleitung undicht? 43f sifft, liegt es am Gewebeschlauch?
Beitrag von coopi »
worauf soll ich denn da achten??? ich stelle nichts besonderes fest...???
Na, irgendwo muss das Öl ja als erstes auftreten... ?
Schau mal, hier sind so die üblichen Verdächtigen auf der linken Seite:
von aussen sichtbar:
- grün: Leerlaufschalter (vorsicht beim Einbau: Hohlschraube, nicht fest anziehen!!!)
- rosa: Ölleitungen im Gehäuse links, sollte eines der Gewinde des Michtmaschinendeckels undicht sein, so tropft es dort auch heraus (gerne in Fahrtrichtung vorne), da die Lima komplett im Ölbad läuft
unter der Kettenradabdeckung und ggf. unter viel Kettendreck:
- rot: Schaltwellenausgang (Simmerring)
- gelb: unter dem Ritzel und einem Schutzblech sitzt der Simmerring der Getriebeausgangswelle
Preise für die Simmerringe/Dichtungen: rot ca. 4¤, gelb ca. 7,50¤, Gehäusedichtung ca. 10 Euro, 2 Gummis unter Limadeckel sind auch nicht teuer.
Wenn du dort kein Öl findest, es aber trotzdem noch tropft, melde dich noch einmal. In der FAQ gibts übrigens eine kleine Anleitung zum Simmerringtausch der Getriebeausgangswelle, aso bei Bedarf reinschauen
frohes Basteln & gutes Gelingen
Anhang #1 (3370.jpg)
coopi
Beitrag von coopi »
also ich glaube mittlerweile nicht mehr an übermäßigen ölverlust, sondern denke das herunterlaufender sprit aus dem lufi sich mit öl oder fett vermischt und dann auf den boden tropft. ich weiß nur nicht wie ich das auslaufen von sprit (vom vergaser) in den lufi verhinder kann.... hab vor einem jahr erst den vergaser neu abgedichtet (dichtsatz)!
Schwimmerstand im Vergaser richtig einstellen und das Mopped nicht mehr senkrecht parken :D
-Ich bin der Nightrider, in meinem Tank steckt die Furcht der anderen.
Ich weiss nicht, ob das wirklich dein probnlem behebt, aber hier der Link zum [link:www.xt-foren.de/dcforum/dcboard.php?az= ... immerstand einstellen]
coopi
Beitrag von coopi »
ja das hilft mir! aber muss ich den vergaser erneut komplett demontieren oder reicht es wenn ich die kammer abschraub. hab erst wieder alles zusammen geschraubt aber problem besteht immer noch. der witz ist, dass immer nur eine kleine menge (schnapsglas) auszulaufen scheint. aber das reicht für unschöne flecken auf dem boden...
Das scheint dann aber eher die Schwimmerkammerdichtung zu sein.
Wird es mehr, wenn Du den Benzinhahn auf opffen stehen läßt ?
coopi
Beitrag von coopi »
die ist fast neu... benzinhahn ist zu wenn ich sie abstelle - beim fahren jedoch nicht ;-)
Fast neu ? Hmmm.... Bin ich mit meinen 36 Jahren auch noch :D
Stell mal was zum auffangen drunter und schau mal ob es dann mehr wird wie ein Schnapsglas.
Ablasschraube oder Dichtung kaputt.
coopi
Beitrag von coopi »
es sifft ja nicht aus dem vergaser auf den boden sondern in den luftfilter. von dort aus auf den ölschlauch und dann zu boden...
