34L/55W Vergaser Synkronisieren
55W1985
Beitrag von 55W1985 »
Hallo
Hab eine technische Frage:
Da beide Vergaserkörper zusammen arbeiten wollte ich wissen in wie fern diese feine Einstellschraube zwischen beide Körper vorkommen muss.Muss dieses Rädchen(plastik)sofort auf den Hebel wirken(im sekundären Körper),oder muss dort freispiel sein?
RE: 34L/55W Vergaser Synkronisieren
Stell das so ein, daß bei Gaszug komplett gezogen, die Drosselklappe im sekundär Vergaser waagrecht steht.
puki
Beitrag von puki »
hi,
meinst du die lange Einstellschraube mit Feder, weil das ist die Standgasschraube.
LG Simon
55W;3DT;2RX;55A
