Hilfe! Ölfilterdeckelgewinde kaputt! nHelicoil geht nicht.)
Habe ein Riesenproblem! Habe gestern meine neue xt600 abgeholt.
Die beiden oberen Schrauben drehen durch. Habe gerade den Gehäusedeckel abgeschraubt, und festgestelt, das der Vorbesitzer das Gewinde schon auf ca 8 mm aufgebohrt hat, und mit die´sem komischen Knetmetall zugeschmiert hat. Was soll ich machen? Mit Helicoil wird das jawohl nichts. Helft mir bitte. Ich will doch bald wieder fahren.
Besten Dank im vorraus
KlausXT600
RE: Hilfe! Ölfilterdeckelgewinde kaputt! nHelicoil geht nicht.)
Beitrag von KlausXT600 »
du kannst eine gewindebuchse einsetzen.
schau mal hier: http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID6/89.html
oder www.kerbkonus.de
erhältlich bei einem guten schraubenhändler.
gruss
klaus
xt600.de / technik
Die Seite wurde nicht gefunden.!!
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
der link http://www.kerbkonus.de/ funktioniert aber,
bei meiner suzi ist der ölfilterdeckel übrigens mit stehbolzen und (hut)muttern befestigt, ist haltbarer als schrauben in weiches aluminium reinzudrehen..
günter
Hätt ich auch probiert wenns schnell gehen soll: Stehbolzen mit einem guten Flüssigmetall einkleben, und Deckel mit Hutmuttern zumachen. Bei den oderen beiden Schrauben geht das.
Witzig dass die untere (kritische) noch ein heiles Gewinde hat ...
Gryße,
