GPS an Bordnetz anschließen!?!
sailor
Beitrag von sailor »
Grüß Euch!
Hab hier zuhause ein Garmin GPS III+ rumliegen und würde es gerne an meine XT basteln. Da die Batterien einer Tagestour nicht so ganz gewachsen sind, will ich das GPS an die Elektrik der XT anschließen.
Da das GPS allerdings nicht mit 12V betrieben wird sondern mit 4 AA - Batterien, bräuchte ich paar Tips, wie sowas anzuschließen ist!
Dank Euch schonmal für Eure Hilfe!!
sailor
RE: GPS an Bordnetz anschließen!?!
Mit einem handelsüblichen Netzteil, was von 12V auf 6V runterregelt ? Gibt es bei jeder Elektronik-Apotheke, ATU und weiteren Anbietern.
- Ein zweites kaufen und dann in Reihe schalten wäre auch ne Möglichkeit der Spannungsteilung :-) Nicht ganz so ernst gemeint.
[link:www.internetabschalten.de|Der letzte macht das Licht aus]
XT600E-3TB EZ 7/98 1.Hand 26tkm
tombulli
Beitrag von tombulli »
da gibt es ein spezielles kabel zum anschluss von garmin II-V ans 12V bordnetz - z.b. bei touratech
gruss tombulli
ICQ: 98025809
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 21-Jun-2007 UM 21:32 Uhr (GMT)[/font][p]Hat das den runden Stecker? Eingang 5-8 Volt? Dann wäre es gleich wie mein seliges GPS12 handzuhaben.
Wenn Du selber was bauen willst, da gibts ein Projekt die gießen Stecker nach ... http://www.pfranc.com/projects/g45contr/assemb.htm
Samt toller Anleitung
Meine Bastelei inklusive der Garminkabelbastelei findest Du hier: http://motorang.com/clie-garmin.pdf
Übrigens ist auch ein sogenannter "DIN-Würfelstecker" halbwegs verwendbar, wenn auch etwas wackelig.
___________________________
sailor
Kann ich einfach dieses Kabel an meine Batterie anklemmen und den Stecker an mein GPS anstecken und dann funzt das?
http://www.touratech.com/shops/001/prod ... 7f9bd7cc75
pojo
Beitrag von pojo »
Kann den link nicht oeffnen, nehme aber an das es das Garmin-Anschlusskabel mit dem runden Stecker ist.
Yep funzt..... Allerdings wuerde ich bei direktem Anschluss an die batterie eine Wurfsicherung fuer alle Faelle zwischenschalten....
Ich habe mir im Cockpit einfach ein mit dem Zuendschloss geschaltetes 12V Kabel gesucht und es daran angeschlossen. Funktioniert wunderbar wenn die Zuendung an ist.
Gruesse und viel Erfolg,
Jochen
>und dann funzt das?
&gt http://www.touratech.com/shops/001/prod ... 7f9bd7cc75
Ja.
Ich persönlich würde aber lieber eine abgesicherte 12V-Steckdose an die Mopette bauen, mit nem Deckelchen damits nicht reinrregnet, und entweder an das Kabel einen entsprechenden Stecker bauen oder gleich eines mit Stecker erwerben.
Dann kannst Du die Stromversorgung auch in anderen Fahrzeugen (bzw. dem nächsten Mopped oder mal einer Leihgurke) verwenden, es klaut Dir keiner das nicht ganz billige Kabel runter, und das Risiko eines Kurzschlusses (der GPS-Stecker ist nicht wirklich regenfest) ist auch minimiert.
