XTspringt nicht mit dem E-Starter an/ Typ 1VJ
Minelaos
Hallo Leute, nun doch in letzter Verzweiflung will ich das Forum bemühen:
Ich fahre seit einigen Monaten eine 1VJ Tenere. Das Ding läuft super, springt mit dem Kickstarter auch super an mit dem Kickstarter an (ein- zweimal treten und sie läuft) doch (und jetzt kommts:)die Mühle hat keinen Zündfunken, sobald ich den E- Starter drücke, ich habe inzwischen mit eurem XT-Download Kabelbaumbildchen herumhantiert, eroiert und bin zu dem Schluss gekommen, es müsste entweder am Magnetzünder, am Anlasserrelais oder am Unterbrechungsrelais des Anlasserstromkreises liegen, doch 100 %ig bin ich mir nicht sicher. Der Starter dreht wunderbar, doch es lässt sich kein Zündfunke blicken!!! Zündspule und der Rest sind O.K., denn sobald ich trete läuft die Marie. Hat vielleicht irgendjemand da draußen ´ne Ahnung oder Erfahrung mit dieser Eigenart...
Mit dem treten selbst hätte ich kein Problem, aber das Ding war für meine Frau gedacht und ich wollte vermeiden, dass sie einen Oberschenkel wie Arnold Schwarzenegger bekommt...
Grüße Manfred
Grüße Manfred
RE: XTspringt nicht mit dem E-Starter an Typ 1VJ
Hallo Manfred, ich kann mir auch keinen genauen Reim darauf machen
ich geh mal davon aus, dass du eine CDI Zündung hast (orig.)
die kpl. aus der Lima gespeißt wird, und die eben ziemlich schwach ist
Wenn nun der Anlasser die Batterie runter zieht versucht die Lima diese nachzuladen
diese Belastung könnte dann den Funken soweit schwächen, dass er nicht reicht
Versuch mal die folgenden Dinge unabhängig :
Batterie mit einer guten Autobatterie brücken
mit Starterkabel direkt auf den Anlasser gehen (ohne Relais)
Gleichrichter-Regler kpl. abstecken und probieren
Ladewicklung CDI rot-braun nachmessen, ca. 200 Ohm +/-20%
und danach berichten. viel Erfolg & Gruß
>machen
Richtig
>schwach ist
warum springt se dann mit n Kicker an?
>er nicht reicht
Die 1VJ hat 2 unabhängige Ladespulen von der Lima.
da kannste die bakterie ausbauen, + die läuft immer noch, weil eben der saft für die Zündung unabhängig vom Ladestromkreis\bordnetz geliefert wird.
>machen
Richtig
>schwach ist
>er nicht reicht
holgeraushh
ich würde auf eine angeschlagene CDI-Ladewicklung tippen und als erstes mit der Widerstandsmessung anfangen.
@Öli, "unabhängige Wicklungen" ist eben nicht ganz richtig. Sind zwar elektrisch getrennt, es kommt aber zu magnetischen Wechselwirkungen über den Eisenkern.
Kannst Du leicht selber ausprobieren mit einem Trafo mit zwei Wicklungen. Schließ eine davon kurz, dann wird auf der unbelasteten Wicklung die Spannung auch beeinträchtigt. Nimm aber nur nen kleinen Trafo mit wenig Leistung und wenig Spannung .... sonst funkt und knallts. Sollten ich bis zum WE nix mehr von Dir hören schicke ich den Notarzt
Gruß Holger
Gruß Holger
Erst mal vielen Dank für die Antworten!
Werde mich bemühen, den Fehler zu finden; stimmen die Angaben mit Ladewicklung CDI rot-braun, ca. 200 Ohm +/-20%?
Grüße Manfred
Grüße Manfred
Nee, natürlich nicht
ich hab dir nur geantwortet weil mein Bruder auch Manfred heißt
vielleicht mal selber die Nase ins Buch stecken :+. Gruß
>heißt
Schön geschrieben
@Minelaos: Lies Antowrt Nummer 1 auf deine Frage nochmal genau durch. Wenn nicht, frag halt nochmal hier nach ....
>heißt
Schön geschrieben
holgeraushh
oder bemüh einfach die Suchfunktion
Hallo Henner,
danke mein Bruder heißt zum Glück auch Henner...
nun, meine CDI hat ein Widerständchen von unendlich (also haben wir hier einen Fall einer letalen CDI vorgefunden). Danke für die Tipps, die mich weitergebracht haben!
Danke und viele Grüße von der
Osteo.....(du weißt schon)...front
There are no Problems, only difficult situations (wie der Schotte sagt)
Manfred
Manfred
Generell hast du mit dem Kickstarter mehr Schwung als der Estarter daher reicht es noch gerade so beim kicken und beim orgeln kommt kein funke mehr!
XT600 43F ´84
