"Einstellschrauben Ventilspiel" Inbus
Moods
Beitrag von Moods »
ich möchte meiner mal neue "Einstellschrauben Ventilspiel" spendieren. Normalerweise sind das ja Schrauben mit Vierkant-Aufsatz. Weiß jemand, ob es die für die 3TB auch als Inbus gibt und wo?
Der Sponsor bietet Inbus nur für die 500er Motoren an.
RE: "Einstellschrauben Ventilspiel" Inbus
Aber soweit ich weiß hat der Sponsor ein passend-nettes Werkzeugl zum den Vierkant ordentlich halten/drehen !
Moods
Beitrag von Moods »
Du meinst so einen Ventileinsteller? Hab´ ich, der ist aber aus Alu und daher zu weich und mittlerweile ausgenudelt.
Die sauberste Lösung wäre halt Inbus...
Anhang #1 (6016.jpg)
Geht auch mit ner Spitzzange. Mein Alu-Einsteller ist auch schon fast komplett ausgenudelt.
Moods
Beitrag von Moods »
Geht notfalls sogar mit den Fingern...
Ich will aber solche Schrauben:
Anhang #1 (6017.jpg)
DiBo
Beitrag von DiBo »
Moinsen,
alternativ gibts bei Louis (man höre und staune) ein nettes Tool unter der Bestellnummer: 10003921
MfG
enrico320i
Beitrag von enrico320i »
Ich hab auch so ne Alueinstellschraube wie oben gezeigt gab es mal bei ebay für 5 Euro hat einer selbst gedreht warscheinlich, bin aber zufrieden zu weich ist das nicht die schraube läßt sich doch ganz leicht drehen wenn die kontermutter lose is.
Man kann sich das auch leicht selbst Bauen stand mal irgendwo hier im Forum. Stück Rund Alu (Baumarkt etc...) dann ein Loch unten rein mit durchmesser des Vierkant und die Ecken noch mit einer viereckigen schlüsselfeile Eckig machen geht ja leicht bei Alu, eben gerade soviel das er stramm passt.
Den Schlüssel von Louis stell ich mir Friemlich vor an der Stelle, da man die Fühlerlehre auch in die Richtung halten muss.
MoeDaMaster
Beitrag von MoeDaMaster »
Ich hab' die Erfahrung gemacht, dass es mit dem ALU-Einsteller schwieriger als mit einer Spitzzange geht, besonders, wenn man etwas dickere Finger hat. Hatte auch immer Angst, dass der Einsteller sich "in" den Motor verdünnisiert (das ist selbst mir noch nicht passiert)...
Um auf die eigentliche Frage zu Antworten: Ja, die Schrauben gibt es mit Innensechskant. Kauf bei Yamaha die Einstellschrauben der XV 535, 4 Euro das Stück, die sind zwar etwas länger, stossen im Betrieb aber nicht an. Die ganzen Hilfswerkzeuge sind echt miserabel, weil der Vierkant (Original) eben eine Schei$$idee war
gern geschehen.
Moods
Beitrag von Moods »
Danke!
