mehr Drehmoment mit Drossel
XTon
Beitrag von XTon »
Hallo XT-treiber,
ich habe mit der Suchfunktion diesen Beitrag aus dem Jahr 2005 gefunden (ja Henner , ich brauche sie tatsächlich ;-)).
Was hält Ihr davon? Kann es sein, dass die XT gedrosselt unten rum relativ mehr Drehmoment entwickelt als offen?
Bei tiefen Drehzahlen ist ja klar nur der linke Vergaser geöffnet, der in der 25 Kw Version nicht gedrosselt ist, da dürfte also alles gleich sein.
Bei der 20 Kw Drosselung ist da aber auch eine kleinere Oeffnung eingebaut, was schnellere Strömungsgeschwindigkeiten verursacht,
geht es dann mit der Drehzahl bergauf, braucht die XT vor allem eins: Sprit - und da erst setzt dann die Drosselung ein in der Spitzenleistung.
Wer hat kürzlich die Drossel rausgenommen und kann aus dem direkten Vergleich zu vorher/nachher dazu was sagen?
Anhang #1 (5278.jpg)
XTon
RE: mehr Drehmoment mit Drossel
Beitrag von XTon »
Hab das noch gefunden....
Bei der 25Kw Drossel liegt das max. Drehmoment schon bei 4000/min an, bei der offenen Version erst bei 5500/min. Es ist zwar etwas kleiner aber da ist offenbar was dran.
Anhang #1 (5280.jpg)
XTon
Beitrag von XTon »
und das auch noch...
Hier habe ich immer gedacht es handle sich um einen Druckfehler,
max. Drehmoment 43,3 Nm bei 2500 U/min (!) bei der 27 PS Version.
Ist doch ein netter Zug vom Gesetzgeber, wenn die Fahranfänger besser auf dem Hinterrad fahren üben können und die "getunten" offenen Bikes an der Ampel abhängen...
XTon
Anhang #1 (5282.jpg)
mottek
Beitrag von mottek »
Und wer sagt dir jetzt das das Drehmoment bei der offenen Version bei 2500Upm weniger als 43,3 Nm beträgt?
Um das zu beurteilen müsste man den Drehmomentverlauf sehen.
