XT Drehzahlfest?
paulipan
XT Drehzahlfest?
Beitrag von paulipan »
steig gerade von meiner XT. War heute rund 200km im schönen Lautertal mit ihr unterwegs.
Sagt mal, wie standfest ist der XT Motor gerade in höheren Drehzahlregionen?
Ich bin eigentlich immer recht sportlich unterwegs und beschleunige immer satt - natürlich nie aus dem Drehzahlkeller. Im heißen Kurvenrausch wird sie immer schön auf Drehzahl gehalten.
Dass die XT zuvor ordentlich warm gefahren wurde ist klar :-)
Macht der XT das was auf Dauer aus?
RE: XT Drehzahlfest?
Sollte keinen Schaden verursachen, wenn Du nicht nach dem Motto fährst:
Es ist sogar besser für die Langlebigkeit des Getriebes.
Ölstand sollte stimmen und ordentlich warm haste ja schon geschrieben.
Anhang #1 (6072.jpg)
MoeDaMaster
Beitrag von MoeDaMaster »
Die Kolbengeschwindigkeit liegt im unkritischen Bereich. Hohe Drehzahlen sind fürs Getriebe und den Kurbeltrieb wesentlich harmloser, als zu niedrige Drehzahlen. Ölstand und -temperatur müssen natürlich passen.
paulipan
Danke für Eure Einschätzung.
Dann werd ich Sie mal weiterhin schön um die Ecken treiben ;-)
oelschlonz
Beitrag von oelschlonz »
Ca. 560 km Vollgas. Vom Forumstreffen bis nach Hause.
(Nein, es war keine Flucht) :+
Gruss,...
Ein Spezi hat vor ein paar Jahren seine alte 43F so ca. 10h Dauervollgas nach Hause getrieben. Mit dem dicken Acerbistank hat er auch nur selten zum Tanken stehenbleiben dürfen...
Ausserdem fahren einige 600er im Rennbetrieb, zumeist im Ausland.
paulipan
Hervorragend! :-)
Scheine das richtige Mopped gekauft zu haben. Bei ner KTM wäre das wohl ohne anschließenden Motorschaden wohl nicht zu machen :+
Bei zu hohen Drehzahlen kann das obere Pleuellager früher den Geist aufgeben, die Kolbengeschwindigkeit hat bei 7500 U/min auch um die 22m/s, da ist schon kritisch.
Ausserdem geht die Zylinderkopfdichtung früer kaputt, aber das nur, wenn sie so oder so kaputt gehen würde wegen altem Motormmodell oder falscher Montage oder sowas.
Alles in allem kann die XT das schon ganz gut ab, wobei ich auch unterscheide zwischen permanent ausdrehen beim Beschleunigen beispielsweise auf einer Kurventour und wirklich Vollgas auf der Rue Nationale. Bei Vollgas läuft meine 2KF mit knapp 8 Litern 165, aber danach kann es schon mal passieren, dass neue Geräusche am Motor auftreten. Nach der Rückkehr aus Frankreich vor zwei Jahren war beispielsweise die Steuerkette fällig, ohne Vollgas über 600 Kilometer hätte die noch ein Weilchen gehalten.
Ich dreh' sie gerne hoch
21m/s. Es sind bei 7500/min nur 21m/s. Also grüner Bereich. Unter 23 tät ich mir eh nur wenig Sorgen machen, und das sind >8200. Also Dauerdrehzahl 8000 sollte gehn. Versuch macht kluch.
Das kleine Pleuelauge stirbt meiner Einschätzung nach nicht an hohen Drehzahlen, sondern an seltenen Ölwechseln bzw Ölmangel. Mein Renner hat trotz regelmäßig rauf auf 9000 und höher, keinen Ärger damit.
Ich hab' gerade nohmal nachgerechnet, es stimmt, 21m/s bei 7500 U/min und 19,6 bei 7000. Ich hatte beim Langhuber 20m/s als kritisch im Sinn, bei der XT dürfte das so ganz nicht stimmen, weil kein Langhuber sondern bestenfalls ein "Quadrathuber".
Meinst du, die defekten Pleuellager sind alle aufgrund abgerissenem Schmierfilm zustande gekommen oder was passiert bei überzogenem Ölwechselintervall?
