TT 600 59x
Re: TT 600 59x
Auch. Aber eher die Stutzen zwischen Vergaser und Zylinder.
Makes
Re: TT 600 59x
Beitrag von Makes »
Hast du auch den Schwimmerstand geprüft mit dem Schlauch oder nur ob das ventil dichtet beim reinpusten...
Gruß Makes
2012-2014 XT600 3TB E. BJ. 91
baumafan
Re: TT 600 59x
Beitrag von baumafan »
Moinsen,
läuft denn immernoch Sprit aus dem Vergaser?
Läuft der Sprit wirklich aus dem oberen Anschluss? nicht aus dem Überlauf unten?
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Re: TT 600 59x
Undichtigkeiten an der Drosselklappe (wie auf dem Bild) können nicht zu großen Drehzahländerungen führen - das ist viel zu wenig.
Die Ansauuggummies vom Lufi zum Gaser können zu zu magerem Gemisch führen, aber nicht derart zum hochdrehen.
Ansaugstutzen sind eigentlich sehr wahrscheinlich - aber in der Größenordnung müsstest du das bereits mim Auge sehen können.
Wo läuft der Sprit denn genau raus, Bild?
Tobias.G
Re: TT 600 59x
Beitrag von Tobias.G »
So die schlimmsten Probleme sind behoben. :D
Vergaser ist dicht. :)
Motor startet , wenn auch nur ohne Choke .
Sie dreht jetzt auch nichtmehr so hoch. ;)
Das einzigste was bleibt , was aber hoffentlich mit der Leerlaufgemischschraube behoben werden könnte ist ein hohes Standgas das nur langsam abbaut aber unter Last dann wieder Human ist . :idea:
Danke für eure Hilfe :D
Makes
Re: TT 600 59x
Beitrag von Makes »
und was war es jetzt..? :?
Gruß Makes
Tobias.G
Re: TT 600 59x
Ich hab den Schwimmerstand eingestellt .
Und habe den Schieber mit Düse und Düsennadel getauscht gegen eines meiner Ersatzteile.
