nach dem ich die Benzinschläuche getauscht habe, läuft die Maschine bei vollem Tank recht gut. Wird er nur was leerer,
ist es vorbei.
Kann es sein, dass ich die Schläuche falsch angeklemmt habe?
Gibt es hier Bilder um zu schauen wo welcher Schlauch hingehört?
Ich habe es so gemacht:
Benzinhahn - Filter - Eingang (mit Pfeil rein) Benzinpumpe - Ausgang (Pfeil raus) zum Vergaser.
Der Mittlere Schlauch (der Dünne) an der Benzinpumpe habe ich an dem großen Gummieinlas zwischen Vergaser und Motor angeklemmt....bin mir aber nicht sicher ob DAS Richtig ist.
Gruß Chris
Benzinpumpe
copfire
Re: Benzinpumpe
Servus. Schmeiss die Benzinpumpe raus, die ist überflüssig wie ein Kropf. Auch die zusätzlichen Filter in der Leitung sind überflüssig.
Du könntest aber auch einfach mal schauen, ob die Tank Belüftung noch in Ordnung ist.
Re: Benzinpumpe
würde auch empfehlen:
Benzinhahn - Leitung - Vergaser. Und aus.
Fahr ich seit ewig so, ohne Probleme.
