Vergaser-Probleme
mexiko
Vergaser-Probleme
Beitrag von mexiko »
Hallo an meiner XT 600 Bj 1991 tritt folgendes Problem auf !
Wenn sie warm gefahren ist und ich auch den Choke eine zeit lang wieder eingedrückt habe stirbt sie ab und geht aus.Wenn ich aber dann den Choke wieder rausziehe läuft sie wieder halt sehr schlecht.Die Ansaugstutzen habe ich schon neu gemacht,da war das Problem kurz weg aber jetzt nach ca 1000 Km spinnt sie wieder.(Ansaugstuzen wieder nachgeschaut alles top)Was könnte das sein, ich werde bald wahnsinnig bei dem Wetter !!!
Gruß Markus
RE: Vergaser-Probleme
Abmagerung. Prüf mal die benzinzufuhr, beginnend mit dem Tankdeckel (da ist ein Belüftungsventil drin) über Filter und Siebe, den Benzinhahn selbst, Knicke in Schläuchen etc.
Kann auch einfach Wasser im Vergaser sein. Hattest Du den gereinigt? Sonst such mal nach "Wasser" im Forum.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
