düsen einstellung bei leistungsreduzierung auf 25 Kw
arneia
Beitrag von arneia »
ich habe eine xt 600K 3UW Baujahr 1991.
ursprünglich werksgdrosselt, dann wieder ohne Leistungsreduzierung,
musste ich sie jetzt auf 34 ps drosseln.
nun läuft sie sehr unrund, was sich auch anhend der verstellschraube nicht beheben lässt.
was muss ich an der bedüsung ändern?
bin totaler motorrad neuling.
Bin dabei meine maschine kennen zu lernen hab aber noch keinen vergaser von innen gesehen.
danke für eure unterstützung
RE: düsen einstellung bei leistungsreduzierung auf 25 Kw
AFAIK wird an der Bedüsung nichts geändert. Es sind nur die Blenden in den Ansaugstutzen.
Grusels,
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
rote_zora
Beitrag von rote_zora »
... dann wird es Zeit ;)
Wenn sie unrund läuft und du den Gaser im Verdacht hast, würde ich mal auf Dreck oder defekte Membran tippen.... also Dichtungssatz besorgen und auseinandertüdeln...
und dann kannst auch mal schauen, welche Düsen drin sind und wie die Nadeln hängen.
Vorher Zündkerze mal anschauen und das Prob genauer beschreiben
Huby
Beitrag von Huby »
die Ansaugstutzen und die Position der Düsennadeln pri. und sek. Vergaser wird geändert. Ich kann dir nur die Größe/Position der offenen Version sagen, steht bei mir im Schein. Andersrum leider nicht.
Huby
rote_zora
>...und die Position der Düsennadeln pri. und
>sek. Vergaser wird geändert. ...
jein
