beim öffnen des Luftfilterkastens bei meiner 3uw bj.91 stellte ich öl fest. dieses roch auch einwenig nach benzin. mir kam es so vor als würde es immer wieder nachlaufen.
woher kann das kommen oder sein?
Öl im Luftfilterkasten
tobi600
RE: Öl im Luftfilterkasten
Ölrückschlagventil rechts im Kupplungsdeckel ausgelutscht.
Verhindert das zurücklaufen des Öl´s aus dem Zylinderkopf im Stand.
Das zu viele Öl sammelt sich im Kurbeltrieb und wird über die Motorentlüftung angesaugt und landet in deine LuFi-Kasten.
Das auswechseln des Ventil´s ist hier schon x-mal beschrieben worden.
Einfach mal suchen.
Antek
Einfach mal suchen.
Antek
Muss nicht das Ventil sein, kann auch einfach nur zuviel Öl drin sein. Das würde ich vorher genau kontrollieren, bevor ich was aufmache.
öl ist nicht zuviel drin. hab jetzt auch schon gehört, dass einwenig normal ist!?
