Vergaser leckt
Marflow11
Vergaser leckt
Im letzten Jahr hatte ich das Problem, dass mein Vergaser massiv tropfte (unten an der Schwimmerkammer). Ich habe dann den Vergaser ausgebaut und alle Dichtungen und relevanten O-Ringe (Vergaser-Kit) ausgewechselt. Das ging alles gut, bis zur letzten Woche. Jetzt fängt der Spaß wieder an. Offensichtlich waren es also nicht die Dichtungen. Hat jemand ähnliche Erfahrung/en, bzw. weiß womöglich die Ursache?
RE: Vergaser leckt
kann diverse Gründe haben.
- falsch eingestellter Schwimmerstand oder Schwimmer hängt (Lösung siehe FAQ)
- Schwimmerkammerventil undicht
- Ablaßschraube der Schwimmerkammer undicht
RE: Vergaser leckt
Hallo Marflow11
Bei meiner XT 550 war es mal das Ventil Nr. 36 (siehe Bild).
Die Spitze war nur ein kleines Bisschen eingedellt vom jahrelangen Gebrauch, das hat schon gereicht und der Vergaser tropfte massiv.
XTon
Anhang #1 (6618.jpg)
XTon
