Drossel 3aj
hannes55
Drossel 3aj
Beitrag von hannes55 »
Hallo, bin neu hier.
Hab mir letzte Woche eine 3aj zugelegt, die auf 20 kw gedrosselt ist.
32000km, guter Allgemeinzustand.
Nun wüßt ich gern, wie die xt gedrosselt ist. Über den Ansaugstutzen oder auch den Vergaser oder gar ne andere Nocke?
Da hab ich keinen Plan und auch in der Suche nix gefunden.
Besten Grüße, Hannes
RE: Drossel 3aj
Rechter Ansaugstutzen und/oder Blech am Vergaser, daß der Gaszug nicht voll gezöffnet werden kann.
Evtl ist die auch umgedüst.
hannes55
RE: Drossel 3aj
Also den Vergaser mal rausmachen und nach den Düsen schauen, ob die denen in der Rep- Anleitung entsprechen und einen neuen Ansaugstutzen kaufen?
Das wär ja einfach... ich hab mich schon die Nocke tauschen sehen ;(
Danke erstmal!
Hannes
RE: Drossel 3aj
Auf dem Ansaugstutzen ist eine Beschriftung, wenn sie denn gedrosselt ist. Bzw Ein Blech mit einem verringertem Durchlaß.
ude
RE: Drossel 3aj
Beitrag von ude »
nee, käse. wenn die standardmethode verwendet wurde, steht nix auf den (beiden) stutzen:
http://www.yamaha-motor-service.de/frei ... d01261.pdf
Ich bin dann mal nebenan.
RE: Drossel 3aj
Dann sollte aber die Teilenummer irgendwo draufstehen.
2NF ist ja die gedrosselte 2KF.
Sonst ist das weder für den Onkel vom TÜV noch der Rennleitung von aussen zu überprüfen.
