Was ist das für ein Schlauch?
NjoyZed
Servus! Ich bin gerade am demontieren um endlich zu lackieren. Der Vorgänger hat wohl schon den Deckel vom Luftfilterkasten abgemacht, aber was ist das für ein Schlauch? War der vorher am Deckel angeschlossen? Kommt wohl vom Vergaser. Danke
RE: Was ist das für ein Schlauch?
Der hängt einfach nur in der Luft. Passt so.
Okay, danke!
Mein Vorredner hat den zugeklebt "dicht" gemacht. Sollte ich das auch machen?
Was genau hat er denn für ein Nutzen?
hallo,
dicht machen solltest Du das Teil nicht, der Knubbel ist ein Filter der vermeiden soll das Dreck in den rechten Vergaser gerät, der Schlauch als solches dient zum Druckausgleich in dem Unterdruckbereich des rechten Vergasers, normalerweise liegt der Knubbel oben auf dem Luftfiltergehäuse und der Schlauch wird unterhalb des Rahmenrohres und durch den Gummilappen der Tankbefestigung zum Anschlussrohr des Vergaserdeckel verlegt,
bei meiner xt600k habe ich das Teil mal verloren und es sollte bei Yamaha dammals 18DM kosten, habe dann selber etwas gebastelt...
wahrscheinlich heute nicht mehr lieferbar oder um einiges teurer,
gruss, günter
gruss, günter
...scheints noch zu geben um ca. denselben Preis, den du nennst...
yamaha Artikelnummer: 3TD-14197-00-00
siehe z.B. unter:
http://www.boats.net/parts/detail/yamah ... 00-00.html
siehe z.B. unter:
Wow, okay jetzt weiß ich Bescheid!
Vielen Dank
Vielen Dank
