Drehzahl geht runter beim bremsen
Trize
Hallo
Ich hab folgendes Problem, und zwar geht wenn ich Kupplung zieh hab ich normale Drehzahl wenn ich dann Bremse egal ob Fuß oder Hand geht die Drehzahl runter. Wenn die Leerlaufdrehzahl nicht auf mindestens 3.000 eingestellt ist geht sie einfach aus. Im Stand is Leerlaufdrehzahl dann wieder normal. Am Bremslicht dürfte es nicht liegen Spannung is normal bei 13,5 und wenn ich auf da Bremse bin ca 13,2.
MfG Max
MfG Max
RE: Drehzahl geht runter beim bremsen
Während der Fahrt oder im Stand ?
Schwimmerstand prüfen, könnte zu niedrig sein,
Gruß Thomas]
Yamaha XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Gruß Thomas]
Nur während der Fahrt. schwimmerstand ist auf ca Niveau der Dichtung.
So habe gerade ein pn erhalten, dass vermutlich der schwimmerstand zu hoch ist. den werd ich heute Abend mal korrigieren und mich dann melden obs fluppt. Danke schonmal für die antworten.
MfG Max
MfG Max
Also nur ne kleine Aktualisierung. Hab den schwimmerstand etwas runtergestellt und es hat sich gebessert. Perfekt isses noch nich in Schräglagen und wenn's bergauf steht dreht se immer noch hoch und beim Bremsen etwas runter, aber ausgehn tut sie nicht mehr.
MfG Max
MfG Max
Hallo ich bins ma wieder. Bzgl schwimmerstand wollt ich mal fragen wo an der Kante man den misst hab gelesen 5-7mm unterhalb der dichtkante. Die is befinden vergaser aber halt mal schräg wenn er eingebaut ist. An welchem Punkt is da zu messen?
Mfg Max
Mfg Max
Rookie Werner
Schwimmer schwimmt nicht.
Schwimmer klemmt und schwappt beim Bremsen puren Sprit in den Zylinder und dann versäuft sie.
Mach mal die Schwimmerkammer ab und schau ob alles sauber ist oder was hakt.
Gruss Werner
Gruss Werner
Hatte ich schon ein paar mal geht tun sie sauber und schwimmen sollten sie auch zumindest läuft der Gaser nicht über. Mittlerweile säuft de nur noch ab wenn ich richtig hart ankere. werd morgen den schwimmerstand nochmal etwas runterstellen. Vllt Isses dann ideal.
Mfg Max
Mfg Max
