Vergaser bedüsung prüfen und einstellen
XT999
RE: Vergaser bedüsung prüfen und einstellen
... wenn sie im Stand zu niedrig läuft (dabei sollte sie aber warm sein), verstellst Du nach Gehör die Standgasschraube.
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
Nichtmal der Schieber - des Primärvergasers - muß raus
Auch nicht die Stutzen müssen raus. Der Vergaser wird einfach aus den Stutzen gezogen, ein bißchen nach links gedrückt. Der Vergaserdeckel kommt ab und die mittlere Schraube der Desmodromik wird gelöst. Dann kann die Verschraubung der Nadelklemmung abgeschraubt werden. Das war's.
Hab jetzt die Nadel vom Primärvergaser drausen. Jedoch kann man den clip nicht verstellen. Die nadel hat nur eine nut und dort ist der clip drin. ?
Hallo Leute. Ich komm mit diesen mist vergaser nich klar. Hab ih n eben wieder eingebaut. Leerlauf war auf einmal sehr hoch. Hab es anhand der leerlaufschraube draussen am Vergaser teilweise wieder runtergeregelt. Testfahrt--> Wenn der motor runtertourt dann knallt es ganz schön. Im leerlauf läuft sie ruhgi aber hoch. Wenn ich teilgas gebe und dann beschleunuge dann gibt es kurz ein kleinen aussetzer und dann geht sie los. Oder ich geb mehr gas beim beschleunigen dann gibt es kein Aussetzer. Was kann ich nur tun?
Wieviele Vergaser hast Du schon bei der 3TB E ausgebaut?
Ganz so einfach ist der Ausbau bei diesem Modell nun auch wieder nicht....
where incompetence meets confusion
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 07-Mar-2007 UM 21:00 Uhr (GMT)[/font][p]Hab ihn einmal ausgebaut und dann wieder ein. Dann nochmal aus und heute wieder ein. Der ausbau ist ja nich das problem
Hallo!?
Also für mich hört es sich so an,als ob Du mit der Leerlaufgemischregulierschraube jetzt versucht hast die Drehzahl zu besänftigen.Dann ist es kein Wunder wenn sie knall,puff,peng macht!
Die ist jetzt wahrscheinlich viel zu mager!
Stell' die mal auf höchste Drehzahl und dann noch 1/4-1/2 Schraubenumdrehung weiter raus(fetter).Für TÜV eher mager;-)
Erst dann stellst Du die Drehzahl an der "Drehzahlregulierschraube"(Gaszuganschlag) ein.
Da,wo die Züge eingehängt werden verhindert diese Schraube lediglich,daß der Gasi ganz zu geht.
2KF&NX650
2KF&NX650
Hallo. An der leerlaufgemischschraube habe ich nicht gedreht. Ich hab die schraube bei den Gaszügen gedreht. So das der anschlag kleiner und der lerlauf noedriger wird. Hab die leerlaufgemischschraube ganz reingedreht und dann ca. 2 umdrehungen raus. ist das so richtig? Oder doch lieber eine halbe umdrehung wieder rein?
Guck mal hier: http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%2Btec ... _xt600.htm
ansonsten,bei laufenden Motor höchste Drehzahl und kleinen Tick fetter.
2KF&NX650
2KF&NX650
Hallo. Ich habe keinen drehzahlmesser. Es ist also schwierig die richtige drehzahl zu erwischen. Wie meinst du das genau? Erst leerlauf anhand der leerlaufschraube (anschlag) einstellen und dann leerlaufgemischschraube oder wie? Danke
