Gaszugeinstellung und wie ist das mit den 2,5 Umdrehungen...?
Roadrunner
RE: Gaszugeinstellung und wie ist das mit den 2,5 Umdrehungen...?
Beitrag von Roadrunner »
Moin, moin Steffen
Danke für Deinen Beitrag. Schwimmerstand, Luftfilter ist neu, Ventile eingestellt.
Mit Betriebstemperatur kann ich mich grundsätzlich nach Buchelli richten, aber auch Henner/Kedos Variante probieren?
Vorgegebene Umdrehungszahl muß nicht mit höchster Drehzahl beim Rausdrehen der Gemischschraube deckungsgleich sein.Vielleicht sind es nur 2 Umdrehungen oder knapp 3.Das wäre die individuelle Note des Vergasers.Richtig?
Ein bischen rot sehen kann man bei der roten Schraube schon...
Weiterhin(hoffentlich) sonniges Wochenende aus Berlin
Mig, Mig
Du lebst nur einmal, wenn überhaupt...
Da muss ich passen, ich habe noch nie bei der XT Probleme mit den Leerlaufeinstellungen gehabt, bei mir hat die Grundeinstellung immer funktioniert. Wenn du den Vergaser nochmal in der Hand hast, schau doch noch, ob das Gummi an der LLGRS OK ist und leuchte mal in das Loch rein, ob der Sitz noch gut ist. Ansonsten fällt mir dazu nichts mehr ein.
