Vergaser reinigen
RE: Vergaser reinigen
Elektrische Widerstandswerte von Metallen ändern sich durchaus bei Temperatureinwirkung. Solange die Werte aber im Rahmen bleiben, ist alles ok.
-Ich bin der Knightrider, in meinem Tank steckt die Furcht der anderen.
Die erste Serie der XT-Vergaser hatte einen Alukolben (silber) und das, was normalerweise die Membran ist, ist auch aus Aluminium. Beides unbehandelt, silbern. Verbaut wurden diese Vergaser in der XT 600 43F, vermutlich auch in den alten TTs und Teneres (34L). Prinzipiell mit den neueren XT/TT-Modellen kompatibel.
Die Reparaturanleitung ist bei vielen Sachen betreffend Modellpflege nicht vollständig. So wird dort z.B. ein Anlassermodell mit Kicker demontiert, die Nur-Kicker-Modelle haben einen anderen Deckel am Motor links. Auch ist der Endtopf bei den 2KFs anders, gleiches bei Hauptbremszylinder, Getriebeausgang und Hinterradbremse/Schwinge. Auch gibt es verschiedene Typen von Gabeln, mit 2 Federn und mit Buchsen. Ebenso sind 2 Vergasertypen im Bucheli aufgeführt.
Bei konkreten Ungereimtheiten einfach hier nochmal nachfragen.
