Motor fängt im Stand an zu rasen.
MoeDaMaster
RE: Motor fängt im Stand an zu rasen.
Beitrag von MoeDaMaster »
Hast Du überprüft, ob der Gaser irgendwo falschluft zieht?
Klingt irgendwie ganz Verdächtig nach defekten linken Ansaugstutzen
XT 600 43F
Beitrag von XT 600 43F »
Hallo, hier nochmal ein Bild zum Thema Benzinhahn. Ich kann den Choke nicht betätigen da der benzinhahn im weg ist, Gibt es einen anderen benzinhahn?
MfG Michael
ANHANG!!!
Anhang #1 (4204.jpg)
Das sollte nicht der originale Benzinhahn sein...
Ja, es gibt andere.
Bzw: Was ist das für ein Tank ? Noch der Originale ? Bei Nachbau kann ich mir gut vorstellen, daß die Taschen des Tanks tiefer sind als die Originalen. Dann kannst den Chokezug auch an den Lenker verlegen, da ist mehr Platz.
Du kannst den Choke anders einstellen (spiel raus nehmen) und ne Gummileitung nehmen, das bringt auch noch ein paar Millimeter. An den Lenker legen geht auch, klar, wobei mir das pers. nicht gefällt - zu viel Geraffel. Ansonsten hast du in der Kombination einfach Pech. Das ist der originale 43F-Tank mit 3TB-Vergaser?
XT 600 43F
Ja ist 43F Tank mit 3TB Vergaser.
Okay ich baue nochmal den vergaser aus, vllt kann ich das spiel einstellen, das der chokehebel / Stift weiter drinne sizt
thx
