Geses Probleme bei Vergasern
Trize
RE: Geses Probleme bei Vergasern
Beitrag von Trize »
Prüfen kannst glaub nur wenn sie läuft hinten zuhalten und Schaun obs wo rausbläst. Aber wenn der hin is wär sie gewaltig laut und würde wenn du den schüttelst klappern wenn sich was gelöst hat.
MfG Max
Gese
Beitrag von Gese »
Ich präsentiere des Rätsels Lösung.
Ich habe auch den Schieber und das Loch in dem der Schieber sich auf und ab bewegt mit Nevrdull poliert.
Beim Zusammenbau darauf geachtet, dass die Membran nicht wie auf dem Bild eingeklemmt wird und tada alles gut.
Dreht nun schön sauber hoch und läuft im 6. Gang 160 km/h.
Anhang #1 (8695.jpg)
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Schafft meine im 5.Gang.:+
@Rookie
Ist jetzt eigentlich kein so großes Wunder, da der 6. Gang als "Schongang" ausgelegt ist. Bei der Höchstgeschwindigkeit ist auch noch zu berücksichtigen, welche Kleidung getragen wird, wie hoch der Lenker ist, welches Gepäck etc, weil der Luftwiderstand hier schnell deutliche Einbußen an der Geschwindigkeit hervorruft. Das können allein durch den Unterschied enganliegende Kleidung : weiter Enduroklamotte schon mal 10 km/h sein.
Aber: Ich glaube grundsätzlich nicht, dass die Frage nach der Höchstgeschwindigkeit jetzt diejenige ist, die mir als erstes bei der Bewertung einer Enduro einfallen würde ...
Gese
Beitrag von Gese »
Ich meinte natürlich 5. Gang.
Rookie Werner
Bischen Spass muss auch mal sein.:-)
Wenn alles optimal eingestellt ist auch die Höchstgeschwindigkeit relevant.
Gruss Werner
Gese
Beitrag von Gese »
Wie soll denn die Höchstgeschwindigkeit sein?
Eventuell muss ich ja noch den Sekundärvergaser nachstellen, da sie im 5. Gang doch recht müde wirkt.
....FANG BLOSS NICHT DAMIT AN!!!! :+ :+
Gese
Beitrag von Gese »
Naja die Vermutung könnte ja sein, dass ich die Mitnahmeschraube weiter rein drehen muss, damit sie oben mehr Sprit bekommt.
Und stritzi: Doch doch! :P
Rookie Werner
Bei 160 km/h bist Du schon im bereich Neufahzeug.:)
Macht auch wirklich kein Spass ne XT so auszuquetschen.
Gruss Werner
