Benzinpumpe Vacum
ursbeo
Benzinpumpe Vacum
Beitrag von ursbeo »
Hallo
ich habe das Forum und andere Beiträge durchsucht, bin mir aber nicht sicher.
Wenn ich die Benzinpumpe bei meiner 1VJ rausschmeisse, muss ich ja auf dem linken Ansaugstutzen den Unterdruck Anschluss verschliessen.
Irgendwo habe ich aber gelesen, dass sich das auf dem Betrieb und Spritverbrauch auswirkt.
Muss bei der Abstimmung vom Vergaser noch etwas eingestellt werden, was von der Werkseinstellung abweicht, oder kann man
einfach den Stöpsel abdichten und fertig?
Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag.
Grüsse-Urs
Re: Benzinpumpe Vacum
Einfach zumachen. Fertig. Keine Änderungen nötig.
ursbeo
Hallo Henner
danke für die Info
Es ändert sich dadurch nix und es muss auch nix angepasst werden.
Höherer Spritverbraucht? Tssss. Nix da.
Sie braucht ohne Pumpe weniger Sprit - weil wenn der Tank leergefahren ist, wird die Tankrechnung niedriger Bild
@Christian78
Und nachts ist es kälter als über dem Berg ...
Is mir wurscht was der Benzin kost', ich tank eh immer nur für Eur. 5.-
:mrgreen:
ursbeo
Hallo
danke Euch allen für eure Kommentare, gut zu wissen was Sache ist :)
Allen eine gute Woche
Güsse-Urs
Also du bekommst halt ohne diese Pumpe die letzten Lieter nicht aus dem Tank - das wollte ich mit meinem humorvollen Kommentar sagen...
Ich geh mal davon aus, dass du das wusstest.
Meine saugt fast alles raus - man muss nur in der richtigen Reihenfolge die Benzinhähne schließen und öffnen:
- zuerst den rechten auf Reserve drehen (der linke bleibt noch zu)
- wenn Reserve am Ende (jetzt ist die rechte Tankhälfte leer)
- den rechten schließen
- und den linken öffnen
So geht m.M. Der meiste Sprit durch den Vergaser - ohne Benzinpumpe...
