Ansauggummis zum Luftfilterkasten
Verfasst: Mo 3. Apr 2017, 18:47
Da ich dachte das meine XT nun endlich gut läuft bin ich letzten Freitag mal ne Runde (ca.100km) gefahren, da das geplante Ölthermometer noch nicht eingebaut ist konnte ich die Temperatur des Öl leider nicht überwachen, habe dann allerdings als ich wieder zuhause war mal das RR-Thermometer aus der SRX von meinem Bruder in den Öltank geschraubt und musste dabei zusehen wie die sich der Zeiger unaufhaltsam auf die 120C° Marke zubewegte
hab dann mal bei Kedo angerufen und die meinten: warscheinlich stark abgemagertes Gemisch durch undichtigkeit beim Vergaser. hab dann mal den Bremsenreiniger Test gemacht und es stellte sich heraus dass wohl die Schläuche am Vergasereinlass nicht ganz dicht sind sieht man ja auch dass die nicht richtig sitzen(Bild), dachte aber bislang dass die dicht sind. Die Schläuche sind wohl durch das Alter ziemlich geschrumpft und jetzt wollte ich mal eure Ideen hören wie man das lösen könnte.
Luftfilterkasten ist schon in seiner vorderen Endlage und der Vergaser ist auch soweit aus den Ansaugstutzen wie möglich, sprich die Schläuche sind einfach zu kurz
Würde mich sehr über zahlreiche Ideen freuen
Mit freundlichen Grüssen
Tom
Tom
