Seite 1 von 3
Xt 500 z 2rx vergaserproblem...
Verfasst: Sa 14. Apr 2018, 10:33
von Hannes23
Ich bin nun schon länger mit dem vergaser beschäftigt und krieg es einfach nicht hin.
Vergaser wurde gereinigt
hat neue Dichtungen
Membran getauscht
neue Ansauggummis sind dicht
Sek Vergaser poliert
Benzinpumpe ausgebaut
Choke umgebaut auf Vergaserbetaetigung
Lufi neu Anschluesse dicht
Benzin ist da, springt gut an, dreht am stand hoch, standgas gut
Wenn ich im 1. beschleunige dreht sie hoch, ab dem 2. Gang keine Gasannahme mehr über 4000u/min, also rennt vermtl. nur auf Prim. Vergaser.
Benzin ueber Ablassschraube ok
Benzin am sekVergaser (Schraube unten auf) Benzin ist da
Düsen sauber
Wo kann der Fehler liegen, kann mir jemand weiterhelfen?
Zuendspule,Kabel oder Cdi ...böser Geist ;-)
LgHannes
Re: Xt 500 z 2rx vergaserproblem...
Verfasst: Sa 14. Apr 2018, 21:27
von Maybach
Macht der zweite Vergaser zum richtigen Zeitpunkt auf?
Verfasst: Sa 14. Apr 2018, 21:41
von Hannes23
Servus, den muss ich noch einstellen.
Hab zuerst noch den "Popel des Grauens" aus dem Sieb vom Schwimmerventil rausgeholt.
Dreht jetzt mit 3/4 Gas hoch, verschluckt sich aber immer noch bei Vollgas.
Das könnte sein, dass der zu früh aufmacht.
Mach jetzt weiter mit den 7mm prim. und sek. Vergaser und wenn nötig mit der Abstimmung der Nadeln und Düsen.
Der Techniker der die Luftschraube konstruiert hat war ein Genie.
Lg Hannes
Verfasst: Sa 14. Apr 2018, 23:17
von Maybach
Es muss auch Genies geben ... :lol:
Verfasst: So 15. Apr 2018, 06:51
von Hannes23
Der sek. Vergaser ist z.Z. so eingestellt, dass die Drosselklappe waagrecht bei Vollgas steht.
Ich vermute das Problem eher beim prim.Vergaser, weil sie mit 3/4 Gas gut hochdreht bei Vollgas aber nicht und da sollte ja "sanft" der 2. aufmachen.
Irgendwie passt der Übergang nicht.
2rx Vergaserproblem
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 06:39
von Hannes23
Leider bin ich noch immer nicht weiter gekommen.
Ausschliesen kann ich relativ sicher
Membran
Seitenstaenderschalter
Benzinpumpe
Falschluft
Benzinversorgung, wobei ich mir beim sek.Vergaser nicht ganz sicher bin
Schmutz im Vergaser
Schwimmerventil
Luftfilter
Die nächsten Schritte waeren:
Schwimmerstand
Alle Düsen und Nadeln erneuern
Was mir aufgefallen ist, die Kedo Membran sitzt mit dem Kunststoffring oben auf dh. der Kolben geht nicht ganz runter wie der org., aber bei geschlossener Drosselklappe sollte das egal sein.
Meine Vermutung ist, dass beim sek.Vergaser ab 2. Gang Vollgas zu wenig Sprit über die Verbingung ankommt. Mit dem gezogenen Choke rennt das Teil fast normal...nur kurzes Stueck zum Test.
Haette noch jemand der Experten einen Tipp für mich?
Lg und Danke Hannes
Re: 2rx Vergaserproblem
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 08:52
von displex
warum hängst du die Frage nicht an den schon bestehenden Thread
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 08:56
von displex
Hannes23 hat geschrieben: ↑
Membran
Benzinpumpe
Falschluft
Schmutz im Vergaser
Schwimmerventil
Luftfilter
Schwimmerstand
Lg und Danke Hannes
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 09:00
von displex
Der Choke hat soweit ich das eis nur Auswirkung auf den Primärvergaser.
Also dort suchen.
Öffnet der sek. Schieber sehr leichtgängig. kommt überalll genügend Sprit an? Ist die Verbindungsleitung auch nicht geknickt.
Hast du die LLGRS eingestellt?
Membrane korrekt eingebaut, Nadel richtig eingesetzt , Scheiben und Clips an der richtigen Stelle?
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... rgaser.htm
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 09:37
von Hannes23
Ich habe den sek.Vergaser vollständig zusammengebaut, gereinigt, poliert.
Meine Vermutung ist, dass beim sek.Vergaser ab 2. Gang Vollgas zu wenig Sprit über die Verbindung ankommt. Mit dem gezogenen Choke rennt das Teil fast normal...nur kurzes Stueck zum Test.
Lehrlaufgemischschraube ist 3 Umdrehungen raus, im Stand gutes Ansprechverhalten beim Gas aufreisen, kein Verschlucken.
Membran
Benzinpumpe
Falschluft
Schmutz im Vergaser
Schwimmerventil
Luftfilter
Schwimmerstand
Lg und Danke Hannes
