Choke, 2 Stufen?
Verfasst: Sa 19. Okt 2019, 18:19
von XT_OWL
Hallo zusammen, meine 2KF springt sehr schlecht an. Heute, 12 Grad kalt mit Choke versucht, kein Erfolg. Laut Anleitung ziehe ich bei kaltem Motor den Choke ganz raus, wenn sie läuft, zur Hälfte wieder rein. Merke ich "Hälfte" über ein Raster? Das gibt es dann bei mir nicht. Wenn ich den Choke bis zum Anschlag in den Vergaser schiebe, sehe ich immer noch mehr als 1 cm vom Choke Gestänge. Gehört das so?
Viele Grüße
Thilo
Re: Choke, 2 Stufen?
Verfasst: Do 19. Dez 2019, 22:16
von consti1VJ
es kann schon sein das du den Choke nicht gleich nach dem Starten zur Hälfte wieder reinschieben musst.
Versuch einfach eine Zeit mit vollen Choke zu fahren . Normalerweise ist der Choke stufenlos zu bedienen. Musst halt langsam weniger Choke geben.
Kannst du mal ein Foto vom Gestänge machen?
So in etwa ist es ganz normal.
Der Choke im ausgebauten Zustand hat diesen Abstand zwischen Knopf und Überwurfmutter mit deren Gummimanschette auch.
Consty
